De batterij Philips 2R10E 3Volt van deze multimeter is peperduur. Ik heb een lege 3.2V LiIon er ingezet.
Maar mag er ook een volle in ?
Nee, niet duur.
Maar ook niet leverbaar.
Krijg je er een CR123A in gefrot?
Je kan er eventueel een of 2 diodes mee in serie zetten, 0,6 volt spanningsval per stuk.
Ja, een CR123A past zeker wel.
De batterij / accu is alleen bij OHM metingen in gebruik.
Twee diodes is ook een goedkopere oplossing met een oude laptop batterij
Of je zet er 2 stuks AAA penlight in serie in naast elkaar met verlengdraadjes.
Voor weerstandmeten gaan die ook eeuwig mee.
Een accu is zonloos, die heeft een hogere zelfontading dan dat hij gebruikt wordt.
In 9V-batterijen zitten ook vaak 6 stuks AAAA-cellen (4xA) aan elkaar gepuntlast. Daar zou je er twee uit kunnen peuteren en gebruiken, met een stuk krimpkous eroverheen. Dan heb je ook 3V in klein formaat.
(er zijn twee types 9V-batterijen met verschillende codes, de ene gebruikt rechthoekige cellen en de andere cylindrische AAAA-cellen; zelf even uitzoeken wat wat is, en in de winkel op de juiste batterijcode letten.)
AA=penlite
AAA=potlood
