Door Hoebens' discussie over LED lampen bedacht ik me 'ineens' dat mijn twee keukenkastarmaturen wel een energie-update kunnen gebruiken: daar zitten nu (elk) 3 stuks G4 halogeenlampjes van 12V/20W in:
Nu heb ik moeite om een fysiek passend LED alternatief te vinden, electrisch kom ik wel uit.
Vrijwel iedereen noemt een diameter en een lengtemaat maar verzuimt om te melden of die lengte inclusief pennen is (en hoelang zijn die dan).
Is daar een 'standaard' voor of moet ik gewoon maar van alles 1 bestellen en kijken of het past? Het armatuurtje is nogal klein en het getoonde lampje (wat er na enig gepriegel pas uitkwam) past ook maar nèt...
Zoiets past meestal wel: https://www.allekabels.nl/g4-lamp/5013/4316199/g4-lamp.html
Als het een electronische voeding is kan het zijn dat daar een minimumbelasting op moet: leds zijn vaak te 'zuinig'... ;)
20W schat ik rond de 300 lumen, dan heb je daar alvast een richtwaarde. Verder ben je nu verwend door de mooie kleurweergave van een halogeenlamp. Als je daar een 4000K LED in gaat gebruiken, gaat dat je tegenvallen. Tenzij je van wit kantoorlicht houdt, het werkt wel handig maar daar zou ik niet zomaar voor kiezen, alleen als je dat echt wil. Mooi licht maakt het een heel stuk vriendelijker in huis.
Kleurtemperatuur:
Een 12V 20W halogeen zit typisch rond de 2800–3000 K wanneer hij op zijn nominale 12 V brandt. Maar vaak heb je wat spanningsval over de bedrading, je zit nu vast op 2700K. Ik zou voor vervanging kiezen voor 2700 K of eventueel 3000 K:
2700 K: iets warmer dan de halogeen.
3000 K: waarschijnlijk dichter bij de halogeen op volle sterkte.
4000 K: duidelijk witter, zou ik niet nemen als je dezelfde sfeer wilt behouden.
De vraag is of je er een echte trafo in hebt zitten of elektronische voor de 12V. Is het AC of DC?
Door de lage stroom van de LED lamp zou een elektronische trafo het wel eens niet kunnen doen.
Kijk eerst wat er op je trafo staat? Bij bijvoorbeeld 10-100W, dan gaan 3 lampjes van 2.4W misschien niet aan.
Mijn voorstellen, ik houd van Philips vanwege hun aandacht die ze aan kleurweergave geven:
Philips LED, G4, 2.4W, 300lm, 2700 K, AC https://www.lampdirect.nl/philips-led-capsule-corepro-g4-helder-2-4w-3…
maar niet goedkoop. Ze staan maar een uurtje aan per dag, daar kun je amper een andere lamp voor kopen financieel gezien. De Philips geeft veel licht wat handig is als je toch een jaartje ouder wordt.
Osram kan ook https://www.verlichting.nl/led-pin-12-v-28-320-26-w-2700-k-g4, ietsje goedkoper.
En als je 250 lumen genoeg vindt is deze spotgoedkoop, heb je meteen alle 6 lampen: https://www.verlichting.nl/sylvania-g4-led-steeklamp-23w-2700k-250lm-8… voor 7,95 Euro.
En als je die links bekijkt zie je dat elke lamp toch weer net wat anders is. Dus of het past hangt ook van de ruimte in je armatuur af. Zorg er gewoon voor dat je het uit kunt proberen, via internet heb je 2 weken retourrecht, bij Hornbach heb je ook retourrecht.
@Arco:
Hmmm... Het gelinkte ding geeft een 'hoogte' van 42mm op (inclusief? exclusief? pennen), dat wat er na enig gefriemel uitkwam is slechts 32 inclusief.
Dan vind ik 6 euro plus verzendkosten wat veel voor een experiment met IMO weinig slagingskans...
Die minimum belasting kom ik wel uit, no worries.
@Hoeben:
Dank voor de tips, ik denk dat ik 'even' bij Hornbach ga kijken (een fysieke winkel scheelt in ek geval verzendkosten) voor een 3000K 'lampje'.
Zoals gezegd, het armatuur is KLEIN (de reflector is maar 40mm diameter en daar gaat de fitting nog deels van af).
Ze zitten in de keuken onder de kastjes als werkverlichting, 2700K is wat te warm naar mijn smaak (en ze worden niet gedimd). Electronische 'trafo' zit ingebouwd, maar ook daar kom ik wel uit.
Op vrijdag 11 september 2026 12:27:17 schreef fatbeard:
@Arco:
@Hoeben:
Ben benieuwd of je fatsoenlijke exemplareren vindt, mijn ervaring jaren geleden was te weinig goed licht en diegene die goed en veel licht gaven werden te warm en overleden super snel..
