Merk
Type
Plaatje van motor
Welke spanning werkt hij?
Ik zie namelijk een condensator en dat duidt op 1 fase 230.
Echter die motoren kunnen niet eens de verkeerde kant op lopen, zolang er niet met de bedrading gerommeld is.
Dus stukje historie is gewenst, want je verhaal is onvolledig en rammelt aan alle kanten.
EDIT
Een hydraulische pomp die verkeerd om draait, levert GEEN druk en niet minder druk.
Ik vermoed dat uw condensator defect is, maar om dat aan te geven zult u echt veel meer info moeten geven:
Draait de motor inderdaad verkeerd om (wat dus vreemd is)
Of heeft de machine alleen minder kracht (duidelijk een defecte condensator)
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (35%)]
hallo
het is een 230V condensator is vernieuwd.Maar de vorige eigenaar had alles los gehaald. wil m weer goed aan het draaien krijgen. de motor draait iid verkeerd. hij zou rechtsom moeten draaien anders wordt er niet genoeg druk opgebouwd of minder kracht. (volgens technische afd. leverancier).
Een hydraulische pomp die verkeerd draait bouwt vrijwel geen druk op!
Rechtsom of linksom is weinig van te zeggen, moet je testen.
Maar 1 van de 2 wikkelingen uit de motor omdraaien: er zijn 4 draden met 2 spoelen. De laagste weerstand is hoofd wikkeling, de hoogste is hulpwikkeling en 1 van die 2 omdraaien.
Bij deze motor komen de draden voor de condensator zo te zien apart uit de motor. Die kun je dus niet zomaar van richting veranderen.
Mijn voorzichtige conclusie is dat er wat anders aan de hand is dan draairichting.
toestel van bijna 20 jaar, wat mij klinkt als een ander probleem dat er geen druk is. te oude hydrauliekolie, klep die niet goed sluit of opent of dergelijke. ken iemand die zo'n ding heeft en daar moest een C16 komen want die motor heeft een beste inschakelstroom.
Hunebedbouwer
TS moet alle draden uit de motor merken en onderling doormeten, alles is los geweest mogelijk zijn er wel een hoofd en hulp wikkeling maar zit de condensator verkeert.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Of de pomp voldoende druk opbouwt bij een andere draairichting is afhankelijk van je pomptype.
Vermoedelijk is het een plunjerpomp, dan maakt de draairichting niet uit.
Bij een centrifugaalpomp (wat ik hier niet aannemelijk is) maakt het veel verschil.
Heb je nog Lobbenpomp, Schottenpomp, Tandwielpomp en nog veel meer typen.
Zoals Hunebedbouwer aangeeft, meet door welke draden wat zijn van de motor.
Ik weet niet welke plunjerpompen jij hebt, maar die dingen met een spiegelplaat kunnen niet achterstevoren gebruikt worden. Ze doen het niet en gaan zelfs defect over langere tijd.
https://youtu.be/2UYktuZuhr4?is=TuGjcmyDg794RGi-
De hoek van dr plunjers t.o.v. spiegelplaat maakt het onmogelijk. Die rechte plunjerpomp zie ik niet zoveel, misschien kan het daar, maar moet je nog slangen draaien
Tandwielpomp, en schottenpomp ook niet.
Tenminste, niet zonder de slangen om te draaien.
Een lobbenpomp voor hydrauliek heb ik nog nooit gezien.
Op woensdag 16 september 2026 21:36:17 schreef Toeternietoe:
Heb je nog Lobbenpomp, Schottenpomp, Tandwielpomp en nog veel meer typen.Zoals Hunebedbouwer aangeeft, meet door welke draden wat zijn van de motor.
2 tandwielen doen t werk
Met tandwielen heb je dus een tandwiel (verdringer) pomp: doet omgekeerde vrijwel niets, maar kan wel omgekeerd werken vaak als je de slangen omdraait.
Sparkz
Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.
Volgens de foto is alles correct aangesloten. Er is namelijk een duidelijk verschil tussen de motoraansluitingen naar de schakelaar en die naar de condensator via de klemmenstrook.
Als de motor werkelijk in de verkeerde richting draait, dan zijn er twee mogelijkheden:
Ofwel ligt de condensator in kortsluiting,
ofwel zit er een kortsluiting in de (hulp-)wikkelingen.
In beide gevallen gedraagt de motor zich dan als een shaded-pole motor en bepaalt de locatie van de kortsluiting in de motor de uiteindelijke draairichting, als hij überhaupt al wil draaien.
Maar de kans blijft reëel dat er een hydraulische storing is, geen elektrische.
