Koelkast koelt niet meer - Compressor of start relay?
Koelkast koelt niet meer. De compressor (GMCC SZ59C1H, R600a) probeert niet hoorbaar te starten: geen brom, geen trilling, daarna een klik uit de start/beveiligingsunit. Na herhaald proberen werd de compressor wel zeer heet.
Gemeten met multimeter, alles koud en spanningsloos:
- QP2-15 PTC-startrelais: 12,3 Ω
- DRB12T61A1 thermische beveiliging: 2,3 Ω / gesloten
- Compressorwikkelingen: 17 Ω, 40 Ω, 57 Ω → 17 + 40 = 57, dus logisch patroon
- Alle 3 compressorpinnen naar massa/behuizing: OL, geen lek naar massa
Er is dus geen duidelijke statische elektrische fout gevonden. Mogelijke oorzaken lijken nu vooral:
- PTC/startrelais faalt onder belasting
- compressor zit mechanisch vast
- minder waarschijnlijk: aansturing/voeding vóór de compressor
Vraag: zou je eerst QP2-15 + DRB12T61A1 vervangen, of wijst het volledig ontbreken van brom/trilling eerder op een vastgelopen compressor?
Met de hand starten. Neem een stuk snoer. L op de aansluiting waar L toe komt. N op de aansluiting waar N toe komt. De andere (3de) aansluiting met schroevendraaier (vervangt de ptc/triac werking) kortsluiten (met de 2de en dus daarnaast zittende aansluiting) en na stopkontakt insteken vh losse snoer een seconde later de schroevendraaier sluiting weghalen.
Geen geluid lijkt me onmogelijk. Gezien de compressor warm wordt krijgt hij duidelijk voeding. Een motor met voeding ook al zit die vast maakt een zoemend geluid. Dat dit stil op de achtergrond is is mogelijk. Leg je oor er eens tegen...
De PTC schijf wil wel eens geen/slecht kontakt maken in zijn huisje...
Controleer eerst eens de thrmostaat in de koelruimte!
Ook eens zoiets gehad, hoorde ook vrijwel niets. Maar daar was de PTC duidelijk stuk.
Hier in NL vragen ze daar belachelijke prijzen voor, tot wel 30 euro.
Dus op alie gezocht naar een vergelijkbaar type, kostte iets van 1 euro of minder.
Heb er wel lang op moeten wachten. Maar ik had de koelkast niet direct nodig.
Werkte weer als een speer.
Let wel even goed op de pinout, daar zijn meerdere versies van als je die route op gaat.
Eerst de tip van arco opvolgen.
