Een 12V-noodstroom-accu is thuis handig als de netspanning uitvalt, je kan er allerlei auto/camping spullen op aansluiten.
Dus hoef je het niet om te zetten naar 230vac, zo'n inverter gebruikt veel ruststroom en levert een 'vierkante' sinus.
Je hebt ook 12V LED-lampen in een E27 fitting, die je in gewone armaturen kan gebruiken,
zie bijv. https://nuled.nl/12-volt-led-verlichting/e27-12v-led-grote-fitting/
Ik gebruik een https://www.conrad.nl/nl/p/sygonix-monokristallijn-zonnepaneel-100-w-1… met een Solar Charge Controller:
Ik heb de controller nader bekeken:
Wat opvalt is dat de plus-aansluitingen gemeenschappelijk zijn (common+).
Het zonnepaneel is een (zon)licht afhankelijke spanningsbron met een vrij hoge inwendige weerstand van 21V7open/5A93short=3Ω7 plus wat leidingverliezen dus ca. 4Ω.
Gebruikt wordt PWM om de loodaccu op te laden tot maximaal 14V.
Condensator Cbatt simuleert de accu, die veel te klein is, zodat het sneller gaat.
Rechts staat een opgeladen accu, die samen met het zonnepaneel op een zonnig moment 1A levert.
De PWM-regeling gaat in stappen van 10ms, links 10m/20m=50% en rechts 10m/30m=33%.
Ja en nu, heb je daar een vraag over.
En een goede omvormer levert gewoon een keurige sinus en geen blokgolf. De getoonde solarlader is ook niet je van het, het kan maar er zijn veel betere.
Precies wat @Lambiek zegt. Zo'n noodstroomaccu is zo leeg, en wie gaat tijdens een storing z'n lampen door 12V typen vervangen. En er natuurlijk een vergeet als de stroom weer terug komt... Erg onhandig en omslachtig allemaal.
Iets dergelijks hoop ik op een dag in mijn huis te plaatsen, bv. om het sluipverbruik van de netwerkinfrastructuur op te vangen. Maar als het er eenmaal staat kan er allicht ook wel een lichtpuntje aanhangen, hier of daar, dat is dan permanent 12 (of24) volt.
Wel met flink wat meer panelen en een flink grotere batterij, wellicht LiFePo.
Nu deel je twee getallen door elkaar die niet zoveel met elkaar te maken hebben. Je doet daarmee alsof de U/I-karakteristiek één enkele rechte, dalende lijn is.
In werkelijkheid loopt de lijn heel lang tamelijk horizontaal, maar heel weinig dalend. Pas als je in de buurt van de kortsluitstroom komt daalt de spanning aanzienlijk. Wat je ziet is in feite een gewone 'diodeknik', opgetild door de PV-werking. Over het normale werkgebied van de cel is de weerstand maar klein.
Je krijgt een goed idee van de inwendige dynamische weerstand van de cellen door het spanningsverschil tussen bijv. 2 en 3 A te bekijken. Je zult zien dat die weerstand veel lager is dan jouw waarde.
Ik gebruik ook zo iets, maar heb in alle vertrekken zeg maar een led 'standverlichting' direct op 12 volt.
(dat had ik al, handige is dat je 1 zware voeding kunt gebruiken ipv allemaal losse adapters)
Later heb ik daar een zonnepaneel met accu bijgevoegd, wat desgewenst kan inspringen.
Op balkon staat een 12.5kWh LiFePo4 accu (12.8v, 1000Ah) die via een Victron MPPT wordt bijgeladen via een 500W paneeltje op balkon.
(Da's voldoende om de accu op peil te houden, ik wil nog wat panelen op dak zetten later; positie op balkon is niet ideaal)
Ruim voldoende om stroomuitval te overbruggen...
Ja, maar dat vereist dan wel aparte laagspanningsbekabeling naar alle lichtpunten? En dat koper mag niet al te dun zijn, en wordt dus duur...
Op zondag 4 oktober 2026 16:28:38 schreef mtb:
Als heel eenvoudige voorstelling vh gedrag vh zonnepaneel is een spanningsbron met variabele interne weerstand (in functie van de hoeveelheid zon) .
Bvb kan het zijn dat bij geen zon het paneel niet voldoende stroom meer kan leveren voor een motortje te doen draaien (spanning zakt helemaal in), maar dit wel lukt door er een inverter tussen te zetten. Die zet de hoge spanning bij weinig mogelike stroom dan om in een lagere spanning met hogere stroomafname mogelijkheid, waardoor de motor alsnog gaat draaien. hier wordt de inverter gebruikt om de batterij bij weinig licht te laden met stroomstoten.
Op maandag 5 oktober 2026 21:34:51 schreef Paulinha_B:
Meeste lichtpunten zijn 7.2-14.4w, dus valt mee (daar gebruik ik 1.5mm2 voor)
Voor enkele zwaardere gebruik ik 2.5mm2.
Ik had nog genoeg kabel over van oude luidsprekerinstallaties, dus weinig extra kosten...
Het kan natuurlijk altijd beter/duurder, ik heb maar €100 uitgegeven voor een 18Ah systeem.
Ik heb een armatuur aangepast voor 12V, wat ik altijd 's-avonds gebruik, zodat ik nog wat zie bij net stroomuitval en maatregelen kan nemen.
Verder levert het overdag genoeg stroom (in de zomer zelfs teveel) om mijn telefoon op te laden en een modem (12V/1A) gedurende een paar uur te voeden.
Het paneel staat op het OZOosten onder een helling van 60° (in de zomer 45°) met tot ca.14:00 direct zonlicht.
Bij teveel stroom laad ik nu ook via USB een powerbank op.
Even "makkelijk rekenen" stel dat het 22V open en 6A short is, en je er van uitgaat dat het zonnepaneel inderdaad een 22V spanningsbron is met 22/6 = 3.66 Ohm weerstand, dan zou je maximaal 11V * 3A = 33W max uit dat ding kunnen halen.
In de praktijk is een zonnepaneel NIET een spanningsbron met hoge interne weerstand, maar eerder een CC/CV spanningsbron/stroombron met 90% van de opgegeven waardes. Dus in mijn voorbeeld ongeveer 20V en 5.4A -> 108W.
Dat scheelt nogal!
Dat valt mee: De bedrading in je huis moet op stopcontacten van 16A bedraad worden. Dus 2.5mm^2.
Zou je 1000W aan verlichting willen hebben, dan wordt dat bijna 100A op 12V en heb je inderdaad dikke draden nodig.
Maar als je aan 60W gloeilampen genoeg hebt, dan is dat tegenwoordig 6W aan led verlichting, dus 0.5A per lichtpunt. Dan kan je 32 lichtpunten bedraden op een "standaard" 2.5mm^2 draad. (ja er is dan wel iets spanningsval wat iets erger is dan bij 230V, maar het is nog steeds te behappen. Met 30 meter kabel tussen accu en lamp en 16A over die kabel wordt de spanningval 1.4 volt. Dit is echt worst-worstcase.
[Bericht gewijzigd door rew op (38%)]
Bij stroomuitval is verlichting niet mijn grootste zorg, maar eerder de koelkast en de vriezer. Met een powerstation kun je die direct voeden, en de powerstation laad je op met zonne-energie.
Als je de spannng en stroom meet van het paneel krijg je meer inzicht in de werking.
Deze VA-meter meet beiden en kan je voeden met het paneel, let wel goed op de stroomaansluiting!
Tijdens PWM meet je de gemiddelde spanning, die schakelt tussen Vopen en Vbatt die je op de controller ziet.
Bij weinig licht is die 100% verbonden met de accu en zijn de spanningen vrijwel gelijk, en beneden 11V schakelt die af.
Bij een hoge spanning (>15V) en kleine stroom (<0A3), is de accu opgeladen (Vbatt ca.14V) en kan je extra verbruikers inschakelen om geen fotonen te verspillen.
