Beste forumleden,
Heb hier een Polo uit 2012 waarbij openen van het bestuudersportier het interieurlichtje niet aanspringt. De auto denkt dat er niemand in de auto is gestapt en gaat na 30 seconden weer automatisch op slot. Lastig als je je sleutel net in de auto hebt gelegd!
Het lijkt erop dat de schakelaar in het deurslot defect is. Heb dit eerder bij een andere VW/Seat ook gehad. Toen was het een kwestie van loshalen deurslot en een nieuw Omron mini schakelaartje op het slot monteren. Schakelaartje zat vastgesmolten aan het plastic van het sluitmechanisme. Met een oude soldeerbout weer vast gezet.
De garage had als enige optie een compleet nieuw binnenwerk voor $$. Schakelaartje was 4 euro p/s.
Graag zou ik het juiste type schakelaar alvast in huis willen hebben voordat het hele portier uit elkaar ligt. Weet iemand welk type schakelaar hier gebruikt is?
Bedankt alvast.
is het niet gewoon zo'n soort schakelaar die je lost kunt bestellen?
https://www.autodoc.nl/auto-onderdelen/schakelaar-deurcontact-10830/vw…
Maar als je vermoeden juist is, zou je de huidige schakelaar ook door kunnen meten. Dan weet je zeker of je het juiste onderdeel een het vervangen bent (en niet last hebt van een draadbreuk)
[Bericht gewijzigd door WillemV2 op (38%)]
Draadbreuk in tule v.d deur komt vaker voor.
Bedankt voor jullie reacties. Bij de Seat zat er een Omron schakelaartje in het slotmechanisme zoals op onderstaande foto. Niet het exacte type maar wel zoeits.
Heb naar de link van Willem gekeken. Er zijn rondom portier en auto geen indrukbare delen te zien. Daarom vermoed ik dat de schakelaar net als bij de Seat in het slotmechanisme zit.
Op YT veel videos te zien waar de gehele module vervangen wordt. Nog geen teardown tegengekomen.
@Daan, draadbreuk zou nog kunnen. Zal morgen de tule eens bewegen en kijken of dat wat brengt.
Wordt vervolgd!
https://s2.qwant.com/thumbr/474x460/e/b/911ff98652c16b80e2f42ebcf72450e9d40f63c65b8688ff2d1a36d8cebbf8/OIP.kpd9QVGwZ36OnXvMjNexugHaHM.jpg?u=https%3A%2F%2Ftse.mm.bing.net%2Fth%2Fid%2FOIP.kpd9QVGwZ36OnXvMjNexugHaHM%3Fpid%3DApi&q=0&b=1&p=0&a=0
https://uk.rs-online.com/web/p/micro-switches/6821888
Beste is tule ff lostrekken en opzij schuiven veelal zie het dan meteen.
Ik heb even omdat ik alleen jaartal heb even 1.2 als motorinhoud erin geklopt.
Is dit het slot?
https://www.autodoc.nl/ridex/13762691#deurslot
Beste is vergelijken want websites kloppen soms niet helemaal.
[Bericht gewijzigd door daandc op (61%)]
Wat daandc zegt. Ook ooit eens meegemaakt, met een VW Golf. Meerdere dingen in de deur werkten niet meer. Niet gerepareerd, auto weggedaan,
Uiteindelijk bleek het probleem in het slotmechanisme in het portier te zitten. De module losgehaald, de beide plastic kappen zitten op elkaar gelijmd. Loshalen voor reparatie was bijna geen doen. Daarom de module vervangen en portier weer in elkaar gezet.
Binnenkort de module maar eens destructief demonteren en kijken wat erin zit.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
Zet het dan op foto dan hebben anderen er ook nog wat aan. :)
Top dat het weer werkt.
