hallo
mijn laptop heeft infrarood dus ik dacht: kan ik mijn tv besturen met mijn laptop?
zoja met welk programa
Op 3 januari 2005 19:52:25 schreef bartjekoek:
hallo
bedoel je dan dat er een tv tuner kaart in je laptop zit?
ik denk dat bartjekoek zijn TV wil besturen door een IR signaal vanuit de laptop te verzenden naar de TV en heeft daarvoor een programma nodig indien dit mogelijk zou zijn en volgens mij kan dat best :)
Op 3 januari 2005 20:12:13 schreef Cracker:
meestal kan een laptop geen IR zenden, maar alleen ontvangen d8 ik
Op 3 januari 2005 20:13:07 schreef Blanckaert Tim:
Nuja, met laptops heb ik geen ervaring, mijn ASUS moederbord hier kan IR zenden en ontvangen, meer weet ik er ook niet over :)
Als laptops met elkaar kunnen communiceren via IR (ik dacht toch dat dat ging), dan moeten ze ook kunnen zenden. Kan je programmeren?
Op 3 januari 2005 20:19:59 schreef Ives:
ik ken slechts een HEEEEEL klein beetje VB, ben dan ook maar een PHP webdesigner :p
Infrarood in een laptop betekent meestal IRDA. Dit is een infrarode communicatie standaard, wordt veel gebruikt om te communiceren tussen pda's, telefoons en laptops.
Een televisie daarintegen werkt niet met IRDA, die werkt met andere standaarden(bv. RC-5, van philips)
Je zult dus een manier moeten vinden je laptop rc-5 ofzo te laten zenden ipv IRDA.
Ik heb geen idee hoe dat moet, mischien is er wel iets te vinden met google, of weet iemand anders hier hoe dat te doen.
ze kunnen zenden en ontvangen, ik gebruik mijn mobiel via infarood wel eens als modem, er bestaan programma's daar voor ik ben zelf ooit daar ook naar aan het zoeken geweest maar zo snel niets gevonden.
alleen het IR in een laptop is maar heel slap je zou één meter van de tv af moete zitte..
Als je een programma hebt gevonden post het dan !!
suc6
TV Infrarood afstandsbedieningen hebben een eigen code.
Bijvoorbeeld de Philips RC5 code.
De commando's zijn merkgebonden en zeker niet onderling compatibel. Bovendien is de IR poort van jouw laptop een communicatiepoort en heeft een ander doel.
Ik betwijfel of je via programmatie de codering van je PC afstandsbediening zou kunnen wijzigen omdat dit eigenlijk deel uitmaakt van je hardware. Het vervangt gewoon een kabel en heeft dus een eigen zend/ontvangstprotocol en is transparant voor de seriele data die erover verstuurd wordt. Dus je laptop ziet de combinatie zender/ontvanger gewoon als een kabel. De IR chip zal wel aangestuurd worden door de PC, maar de codes zullen vastliggen in de IR chip zelf.
ik kan het ook met mijn palmtop,,,, en dat werk volgensmij bijna hetzelfde
edit: het kan wel anderzom je kan via een standaart IR poort ook de pc besturen met de goeden software, doe ik ook ( is handig bij een powerpoint presetatie )
[Bericht gewijzigd door BamiBal op ]
Als je wil weten of het werkt dan moet je even uitzoeken op wat voor een draagfrequentie IRDA gemoduleerd wordt. Afstandsbedieningen zijn vaak 36 of 38 KHz. Als de IRDA ook op die frequentie gemoduleerd wordt, dan zou je met het zenden van pulsen een heel eind kunnen komen. Je zult wel iets moeten bedenken voor het aanpassen van de baudrate. Als de baudrate bijvoorbeeld 8 keer zo hoog is, zou je ook voor elke bit acht bits kunnen versturen, dan ben je er ook.
