Ik heb een piepklein trafootje (dobbelsteen).
Die wil ik in een simulatie gebruiken.
Ik weet hem alleen niet zo goed te definiëren.
De sim wil weten : primary inductance, secondairy inductance, en coupling factor.
Wie helpt mij verder?
primair meet ik 4 ohm, en secondair 18 ohm.
Je zult toch wat meer moeten weten dan dat. Je kan de primaire en secundaire zelfinducties meten door middel van een LCR meter als je die heb. De koppelfactor is afhankelijk van de luchtspleet tussen de beide kernhelften.
Ja, zelfinductie bepalen door te meten. De spreidingsinductie is te bepalen met de kortsluitproef.
Waarschijnlijk is het handiger om de schakeling in het echt te bouwen.
Trafo's heben nog meer onhebbelijkheden zoals parasitaire capaciteiten, uitsturingsafhankelijke zelfinducties, kernhysterese, enz, enz.
Als deze parameters niet door het simulatieprogramma gevraagt worden geloof ik niet zo in die simulaties. Dat deed ik toch al niet.
Gewoon bouwen!
De draaddiktes die eruit komen zijn gelijk.
m.i. is dan de wikkelverhouding 18:4 = 4,5
Dan moet ik de spanning toch 4,5 keer kunnen opfokken?
(niet helemaal, want ik stuur aan met een gore blokgolf)
Het doel van dit alles is dat ik een negatieve spanning voor een GLCD nodig heb.
Regelbaar tussen pakweg 6- en 8 volt.
Ik denk dat er niet meer dan 20 mA uit getrokken wordt.
Andere suggesties zijn natuurlijk ook welkom.
Ik heb gestabiliseert +24 en + 5V tot mijn beschikking.
Wat is precies de spreidings inductie ?
Is dat het zelfde als lekinductie ?
In dat geval, je meet eerst de inductie van de primaire met de secondaire open, vervolgens met de secondaire kortgesloten. De inductie die je als laatste meet zijn bij wijze van spreken de windingen die niet aan de secondaire gekoppeld zijn ?
Uit die twee kun je dan weer de koppelingsfactor bepalen?
Spreidingsinductie en lekinductie is inderdaad hetzelfde.
Je meet deze door eerst de secundaire trafozijde kort te sluiten, en de trafo primair zodanig aan te sturen dat secundair de nomimale belastingsstroom vloeit.
De primaire spanning en de gegeven frequentie bevat informatie over de lekinductie.
Maar het is niet zo eenvoudig om dit getal daar uit te destilleren. De ohmse weerstand, magnetiseringsstroom, wikkelverhouding enz. komen daarbij om de hoek kijken.
Ik adviseer Bitbiter gewoon de schakeling op te bouwen en te meten.
Mag je de wikkelverhouding bepalen aan de hand van de ohmse weerstand van beide windingen? Lijkt mij niet.
Weet wel dat er geldt:
U1/U2 = N1/N2 = n
n = k * wortel(Lpri/Lsec)
waarbij k de koppelfactor is en Lpri en Lsec de zelfinducties van primaire en secundaire zijde.
Op 4 januari 2005 11:52:28 schreef S@nder:
Als (zoals in mijn geval) de draaddiktes primair en secundair gelijk zijn, dan heb ik daar geen enkel probleem mee.
