Na het wassen wilde ik de programma kiezer van m’n Zanussi ZF 400WX wasmachine uit 1989 draaien naar een nieuwe programma start positie en miste de kenmerkende ratel.
Kan dit gefixt worden b.v. door wat aan te draaien of is de programma kiezer nu versleten?
Ik zie ze niet beschikbaar online, dus wordt misschien een geheel nieuwe wasser zo.
EricN
Volgens mij zijn dat de modellen waarbij je eerst moet drukken op de knop om de plastiek tanden vd knop te laten in elkaar haken. Deze tandjes breken af. Je kan dan de stukken vervangen maar ik draaide gewoon vijzen in beide helften. Hoefde je niet meer te duwen en ging nooit meer stuk. Het vermeed vooral dat ik met een bak stukken moest rondzeulen. Het was 20-25j geleden nogal een epidemie.
M-i-c-h-e-l
Je bericht lezend "hoor" ik nóg dat geratel.
Mijn ouders hadden ooit een Zanussi. De programmaschakelaar verdraaide niet in grote stappen, waarbij de schakelaar steeds in een vaste stand klikte, maar al draaiend verdraaide je een klokschakelaar, die voortdurend klikkende, bijna ratelende geluiden maakt. En soms moest je de schakelaar nog iétsje verder draaien om hem in het juiste programma te laten geraken.
Als die opeens zijn geluid kwijt is, dan zou ik die schakelaar 's goed bekijken. En de knop natuurlijk.
@EricN Inderdaad is de programma kiezer ook aan/uit schakelaar: meen dat je in de ingedrukte stand (uit) je kunt draaien met ratelend geluid naar een programma start positie.
Ja, dat klopt, "vroehah" had een AEG Lavamat Princess SL dezelfde principe, programma eerst verdraaien, knop uittrekken en machine ging aan..
Maargoed, je kan de beide koppelen met schroefjes. controleer ook of de plastic wat op de as van de timer zit, kan vaak dolgedraaid of gebroken zijn..
Top machientje! veel haalde het niet zo'n leeftijd
[Bericht gewijzigd door smd op (42%)]
