5jaar geleden heb ik wat lampen omgebouwd.
de badkamer was voorzien van 5x GU4 steeklampjes halogeen (hele lage lampunits).
https://d2fb1ew6v6wv87.cloudfront.net/products/5249420/s01/424x424/origin.webp
en heb die vervangen door 1W versies in LED. die voeding die eraan zat was natuurlijk veel te zwaar (20-80W geloof ik) en heb toen een 5tal kleine voedingen gekocht van 12V 18W
nu is de eerste kapot gegaan. en echt kapot. het deksel lag er gewoon af en de binnenkant vertoond zwarte plekken.
omdat de component die knalde weg is, trok ik zijn vervanger open. allemaal gelijk gekocht maar intern een gigantisch verschil.
wat me wel opvalt is dat geenenkele condensator bol staan, ze is dus gesneuveld door iets anders.
aan de sporen te zien heeft de FET iets uitgestoken aan zijn soldeerkant, en de zekering aan de bovenkant, die is gewoon WEG. weet niet wat daar zat
en dit is de nieuwe. geen zekering, serieweerstand met de diode brug, amper onderdelen bovenaan, wel wat SMD onderaan dat de andere niet heeft
toch wel eigenaardig dat je ze gelijk koopt en 2 verschillende ontwerpen binnenin krijgt.
een 3de voeding zit in mijn dampkap verstopt omdat ik daar ook de 2 halogeens vervangen heb door leds. die lampen branden veel meer en die voeding is nog intakt.
hier zitten 2 leds van 1W op een 18W voeding,
in de badkamer zitten 5 leds van 1W op die 18W voeding.
de transfo is veel kleiner dus vermoedelijk hogere schakelfrequentie. de fet is SMD lijkt mij terwijl de andere een grote was met koelplaat.
de condensatoren zijn wel veel kleiner? die verwachte ik eigenlijk hetzelfde. immers komt er ook 12V 1,5A uit.
heeft de schakelfrequentie zo een invloed op de primaire condensator? normaal toch niet, die wordt enkel met 100hz opgeladen
Als je naar het "merk", "typenummer" en CE kijkt helemaal niet eigenaardig >:)
De primaire rimpel mag hier zo groot mogelijk zijn, zo lang hij maar in een eerste orde weg geregeld kan worden. Of zelfs dat niet, een korte onderbreking met 100 Hz ziet men niet. Zo blijven de cos phi en harmonischen ook binnen de perken.
Het zijn expliciet led drivers, géén voedingen.
Merk op dat de tweede ook geen aparte terugkoppeling heeft; die zal regelen op de flyback spanning.
Op zaterdag 7 november 2026 07:49:45 schreef fcapri:
Kan het zijn dat de secundaire wisselspanning niet enkel de schakelfrequentie heeft maar ook nog een rimpel van de 50Hz netfrequentie wat dan wordt weggefilterd wordt door een veel te grote secundaire afvlakcondensator voor de betreffende schakelfrequentie, bij wijze van spreken .
Voor jou moet dat toch een koud kunstje zijn om dat te checken? Ik zou immers bij jou immers een oscilloscoop verwachten. Of zie ik dat fout?
nee, een grote scope heb ik nooit gehad. 10jaar geleden wel via een laptop met soundcard wel een soort van scope gemaakt om audio signalen in versterkers enzo te volgen, en sinds een jaar zo een draagbare scopemeter dingetje om de uart data te kunnen zien van een BMS.
t moest ook snel gaan vanmorgen, de badkamerverlichting werkte niet en dan neem ik gewoon de extra voeding die ik lang geleden had besteld.
dit is de eerste van de 4 die sneuvelde. de rest zit gewoon in het plafond van de toilet enzo met 1 GU5.3 lamp eraan.
de voetjes liggen hier al jaren om al die 12V meuk eens om te bouwen naar GU10.
op het werk heb ik wel een scope staan, maar om die voeding nu op het werk ta gaan onderzoeken...
was gewoon verbaasd om zo een groot verschil in printen te zien bij een gemeenschappelijke aankoop
Tje, dat schreeuwt "China special"
Koop nooit China special voedingen. Die duwen net wat ze hebben in een generiek doosje.
Geen zekering, nul filtering / EMI onderdrukking of ook maar enige vorm van inrush begrenzing zijn meestal indicatie dat je het met absolute 'brol' te doen hebt.
Ik zie wel een condensator tussen primair en secundair, en *iets* in serie.
Het zou mij niet verbazen als het met behulp van enige moderne oplossingen in het ic toch voldoet. De tijd van grote (dure) laagfrequent filters lijkt een beetje voorbij.
Om verwarring te vermijden zou ik het liever geen voeding noemen.
Het is toch een voeding? Constant voltage in dit geval. Dan zit er in het led-lampje zelf een stroomregeling. Eens met dat dit China Special Extra No Random Quality lijkt te zijn. Ik probeer dat zoveel mogelijk te vermijden in mijn huis. En zeker als het ingebouwd moet worden. Dan maar 4x (ofzo) meer betalen, geeft ook geen garantie, maar een bekende naam wil die bekende naam niet verkloten denk ik dan.
Die ‘nieuwe’ heeft een fusible weerstand aan de ingang ipv een zekering. Zie je ook in ledlampen veel (de E14, E27 maar ook van die plafoniëres met “niet verwisselbare lichtbron” aka het hele armatuur is ‘de lamp’). Hoeft denk ik niet slecht te zijn. Isolatie-afstand lijkt ook vrij aardig. Draadjes zo direct op de print is wel te weinig trekontlasting natuurlijk en er zal heus wel wat mis mee zijn maar het kan rampzaliger.
dat zijn halogeen vervanger leds, die moeten dus in principe ook op 12-14V wisselspanning kunnen werken.
de vorige voeding had idd terugkoppeling via een optocoupler, die 'nieuwe' heeft gewoon die blauwe C tussen GND en gelijkgerichte primaire spanning zitten.
secundair ook enkelzijdig gelijkgericht
ik heb de oude osram halogeen voedingen nog liggen, maar die moet minstens een 20V hebben en knippert voor gek als ik die aan ledlampen hang
Op zaterdag 7 november 2026 13:08:55 schreef fcapri: Ik heb de oude osram halogeen voedingen nog liggen, maar die moet minstens een 20V hebben en knippert voor gek als ik die aan ledlampen hang
Je bedoelt 20W neem ik aan. Die halogeenvervangers werken wel op die OSRAM en EREA Halotronic dingen, maar je moet er wel een stuk of 5 aanhangen anders krijg je idd gekke toestanden. Ook fase-aansnijding dimmers die vaak in combinatie met die dingen worden gebruikt werken meestal slecht met lage vermogens.
LED-lampen parallel zetten aan de 12V zijde is de oplossing, maar ook dat is niet altijd evident. Uit die dingen komt 30-100kHz en daar hang je ook niet zomaar 20m VOB-draad aan. Die VOB twisten helpt heel veel, maar dikwijls is dat ook niet meer mogelijk.
Die C is om EMI te verbeteren. De meningen hierover lopen uiteen: Sommigen zeggen dat ie moet, anderen roepen dat ie averechts werkt en/of gevaarlijk is.
Dat enkelzijdig gelijkrichten: Volgens mij zijn veel van deze AC-DC converters "Flyback". Het werkt een beetje als een DCDC BOOST converter. De spoel/trafo wordt opgeladen en als ie losgelaten wordt, maakt ie een hogere spanning.
Bij ACDC voedingen met een trafo ipv een spoel krijg je dan secondair een kleine negatieve spanning tijdens het opladen en dus je gewenste spanning plus 0.6 tijdens het ontladen. Via een trafo (extra wikkeling) wordt dat gespiegeld naar de primaire kant en kan de regelchip daar terugkoppelen om meer of minder energie naar de andere kant te sturen.
In China betekent "is hetzelfde" alleen dat de behuizing hetzelfde is... :)
Als je meerdere keren besteld kunnen het steeds verschillende artikelen zijn qua inhoud/kwaliteit...
Een collega bestelde twee keer een zending van 20 stuks, prima in orde.
Derde keer bestelde hij er 100, die konden gelijk in de kliko...
