Aristona ktv met frame nr.52NA2304/03B is van bouwjaar 1992 dus al een oudje, maar tot zover altijd zonder problemen gewerkt.
De volgende problemen doen zich nu voor:
-Als ik via de afstandsbediening de tv opstart komen er bovenin 2 (dikke) witte horizontale lijnen te voorschijn
na een paar seconden klapt het beeld te voorschijn eerst een minuutje een beetje wazig en onrustig(kleuren zijn dan ook niet helemaal jofel) maar vrij vlot daarna is alles er weer zoals hoort, en beeld als een zonnetje.
-Het tweede probleem is dat soms, het beeld kortstondig helemaal weg valt (programma cijfer blijft alleen nog branden) er vliegen een paar dunne horizontale streepjes over het scherm en na een paar seconden is het beeld glashelder terug.Ik heb het idee zoveel te warmer de tv wordt dit niet meer optreedt.
Ik ben gewoon nieuwsgierig of dit probleem te verhelpen is.
Ik hoop dat het niet te ingewikkeld wordt.
Bij voorbaat mijn dank.
Het toestel is een GR2.X chassis.Begin eens met de slechte solderingen te herstellen bij de lijntrafo en in de blikken bus die je ziet(hierin bevind zich het midden frequent deel)ook op het TXT paneel zitten waarschijnlijk 2 SMD jumpers los.Verder alle elco's vervangen waar een "kringetje" omheen zichtbaar is.
William
[Bericht gewijzigd door william1967 op ]
Ik probeer het chassis eruit te schuiven, alle stekkertjes kun je perfect loskoppelen, behalve bij de hoogspanningsdraden.(ik zie geen stekkertjes)
Ik weet niet hoe ik die los moet nemen, ik durf niet met grof geweld aan de verbindingen te trekken.
Kun je deze rode draden uberhaupt loskoppelen?
Wie kan mij hier meer over vertellen?
Bij voorbaat bedankt voor de uitleg.
tEmPeSt
Fighting the World every single day. Fighting the World for the right to play. Heavy Metal in my brain. I'm fightin for Metal cause it's here to stay.
Met een geisoleerde (grote platte) schroevendraaier.
Op de zijkant van de beeldbuis zit een zuignap die verbonden is met de hoogspanningstransfo,
Deze voorzichtig opheffen(met geisoleerde bektang), en met de geisoleerde schroevendraaier tegen de metalen pinnetjes duwen (clips) zodat je de nap er kan afdoen.
Als je dit nog niet gedaan hebt, PAS OP voor de (resterende) HOOGSPANNING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
De beeldbuis kan je ontladen dmv twee schroevendraaiers tegen elkaar te wrijven. Eén in het gat(anode), en de andere tegen de beeldbuis(aquadag laag)houden (wrijven).
De zuignap terug plaatsen is iets moeilijker.
De beeldbuisprint zelf trek je voorzichtig naar achter.
Moet je per se de hoogspanningskabel en de focus en de screen loshalen? Meestal kun je de print er ook wel uitschuiven zonder deze draden los te maken. Daarn klap je het chassis dan omhoog om te kunnen solderen. Althans dat doe ik met tvs die al een tijd lang dood zijn. Als je ze direct openmaakt nadat je ze hebt uitgezet is het natuurlijk een andere zaak. Dat ontladen gaat toch via de aardedraad van de beeldbuis? Dat doe je volgens de kenners ook met twee schroevendraaiers, heb ik zelf geen ervaring mee. Ik steek een meetpen onder het rubber en verbind die met de aardedraad voor de zekerheid. Mijn reparaties zijn vaak langlopende projecten zodat alle spanning dan waarschijnlijk al is weg gevloeid
Op 4 januari 2005 11:50:56 schreef william1967:
Het toestel is een GR2.X chassis.Begin eens met de slechte solderingen te herstellen bij de lijntrafo en in de blikken bus die je ziet(hierin bevind zich het midden frequent deel)ook op het TXT paneel zitten waarschijnlijk 2 SMD jumpers los.Verder alle elco's vervangen waar een "kringetje" omheen zichtbaar is.William
Een paar vragen:
-Ik heb nu eindelijk het chassis eruit en omgeklapt zoals "stayer" het mij heeft aangeraden.
Ik zie 10 pennen van de lijntrafo die moet ik volgens "william1976" na lopen en dat zal ik doen.
-Ik constateer rechts v.d. lijntrafo(van onder gekeken) staan de letters HCR of HOR (middelste letter niet goed te lezen)omdat daar een ongesoldeerde pennetje doorsteekt andere pennetje ernaast is ook ongesoldeerd.
Is dit normaal of productiefout??
Het lijkt mij niet normaal!
-Verder zegt "william 1976" iets over de blikkenbus,
De blikkenbus zie ik zitten maar wat moet ik daarmee doen?
En hij zegt op het TXT paneel zitten waarschijnlijk 2SMD jumpers los.
Kun je dat nog eens nader uitleggen waar ik die twee jumpers kan vinden?
Bij voorbaat mijn hartelijke dank voor de uitleg voorzover ik die van iemand mag krijgen. Herman
De fout waarna je verwijst gaat over het weg vallen van het beeld,de oorzaak hiervan kan op het TXT paneel zitten.Op dit paneel zitten vele SMD weerstanden en dergelijke,2 ervan gaan vaak los aan 1 kant,als je op het paneel kijkt zie je IC SAA5231,aan de onderzijde ervan zie je 3 groene plaatjes met code 000,dit zijn 0 ohms weerstanden of te wel jumpers.Soldeer deze opnieuw.
Dan de 'blikke bus',hierin bevind zich het MF deel.Als je de bus verwijderd en de print eruit haalt dan zie je op die print een afgeschermd deel waarin zich een IC (IC 7000)bevind,ook deze ff doorsolderen en rond het IC kijken of er geen transistors of SMD los zit.Met name rond transistor 7035 komen losse SMD-tjes nog al eens voor.
William
