Voor een kunstwerk wat ik aan het bouwen ben heb ik een schakeling ontwikkeld met een pic16f628. Deze pic moet 12 ventilatoren aansturen die op ongeveer 8V zullen draaien. Elke ventilator wordt apart aangestuurd vanuit de pic. Wat ik me nu afvraag is hoe ik de ventilatoren het beste kan schakelen. Ik kom uit op drie opties:
1. direct op de pic-uitgang via een transistor (BC337)
2. via een transistor en een relais
3. via een darlington array (uln2803A bijv..)
Enig idee welke ik het beste kan gebruiken?
groeten,
corneel
Ik denk dat de ULN de handigste oplossing is. Met 2 van die IC's heb je dan genoeg. Je kan ze eventueel zelfs nog PWM'en om de snelheid te regelen.
[Bericht gewijzigd door Thomas op ]
kweejnie hoe groot de fans zijn... maar bc337 lijkt mij wat krap. En als je een relais als optie hebt zul je wel pwm gebruiken, en dan gaat je relais niet lang mee... ik zou voor de darlington gaan.
Bij mijn weten kan een BC337 0,5A sturen.
ik ga voor de uln's die werken bij mij al jaren perfect
Op 4 januari 2005 21:39:33 schreef ledfreak:
Vind ik ook! Beter dan 12 transistors.
Bedankt voor de reacties. Ik ga morgen met een uln2003A experimenteren. De uitgangen van de pic kan ik toch rechtstreeks met de ingangen van de uln verbinden? En de uitgangen van de uln rechtstreeks met de ventilatoren?
groet,
corneel
Op 5 januari 2005 01:10:32 schreef cornello:
groet,
corneel
volgens mij moet er nog een weerstand tussen om de stuur stroom te bergrenzen
Is niet nodig, mag rechtstreeks.
Een hele tijd geleden ben ik hier ook mee bezig geweest.
ik wilde een ventilator regeling maken voor 4 fans met een displaytje om het allemaal op af te lezen. Had dat toen gedaan met uln2803.
Die werkt er op zich goed voor, zorg er alleen voor dat je PWM frequentie boven de 20khz ligt anders ga je het horen. (ik kreeg het niet voor elkaar met 4 fans en een display, daar was mijn pic te traag voor, of mijn programmeer kunsten te slecht)
Nog iets stoms wat ik in het begin deed om die fans stiller te krijgen was een elco achter de uitgang van de uln2803 te zetten om die pulsen een beetje af te vlakken. Dat moet je ook nooit doen, op de momenten dat de puls hoog is trekt hij wel zoveel stroom om die elco op te laden dat die uln2803 het gararandeerd snel zal begeven.
