Ik heb hier een sony videorecorder die een prachtige weergave en opname heeft met een zeer uitgebreide afstandsbediening. Het vreemde is dat hij soms totaal niet reageert op deze afstandsbediening. Bij dit model moet je de klok instellen op de afstandsbediening en dan stuur je dat signaal weer naar de vcr waarna de klok op de vcr ook wordt ingesteld. Het lukt echter niet om de klok op de vcr in te stellen. Hij geeft een paar piepjes maar de klok blijft op nul staan. Het kan echter ook gebeuren dat met de afstandsbediening geen enkele functie is te bedienen. Na een tijdje kan het dan ineens weer wel; heel vreemd. De vorige eigenaar vertelde dat de vcr soms ook zomaar uitviel. Kent iemand deze klachten. Kan het iets te maken hebben met de goldcap of andere elcos's?
groet, Hans
TheRipkip
Spreken is zilver, zwijgen is fout!
Meen me te herinneren (weet niet zeker of het dit type was)dat er op de front print een backup condensator zit, deze wil nog wel eens gaan lekken. Hierdoor kun je de gekste problemen krijgen met betreking tot de bediening. Print reinigen met alcohol, condensator vervangen en het werkt weer. Zeker even de moeite waard om te controleren. Hoop je hiermee te helpen.
Bedankt voor je reactie. Dat zal dan die beruchte goldcap kunnen zijn. Hoe herken je die lekkage trouwens?
Groet, Hans
TheRipkip
Lijkt op een vochtige plek op je print, vaak zijn dan ook printsporen aangetast. Als je het ziet herken je het direct.
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Als ik mij het goed herinner kwam dit spookgedrag bij meerdere typen voor.
De oorzaak bleek te liggen in een hoogohmig lek op de displayprint waardoor het reset circuit van de processor
werd beinvloed.
Als je de back-up elco gevonden hebt dan zit er nog een andere schuin achter.
Tussen deze 2 elco's lopen 2 printspoortjes en zie je ook 2 doormetaliseringen zitten die naar de andere kant van de print leiden.
Die doormetaliseringen horen blauw van kleur te zijn.
Waarschijnlijk zijn ze nu bruin van kleur.
Oplossing: krab de bruine aanslag weg en reinig de print;
vergeet ook niet om de beide elco's te vervangen.
Ik hoop dat dit de oplossing biedt want voor mij is het al
een tijdje geleden dat dit probleem optrad.
Veel succes,
Mac.
Hallo Mac,
Bedankt voor je uitvoerige beschrijving. Ik moet eerst nog even de reparatie van mijn philips ktv met cp90 chassis afronden en dan is het tijd voor de sony. Die heb ik nog niet van binnen gezien. Wel een servicemanual gedownload bij de Engelsen van een slv e70. Wordt vervolgd.
gr. Hans
