Ik denk dat ik een probleem heb die wel meer mensen hebben:
Hoe krijg je de printjes die je gemaakt hebt op de juiste maat??
Ik heb het al met een ijzerzaagje geprobeerd, maar die is al halverwege het printje al z'n tanden kwijt.
Plek voor een snijmachine heb ik niet, dus wat nu?
Ik heb al gedacht aan de decoupeerzaag met een fijn blad er in, maar ik ben bang dat het printje dan beschadigd.
Iemand hier al iets voor gevonden??
Hier is al eens een topic over geweest:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/706/1/printplaten+zagen
Ik heb zelf geen problemen met een goede ijzerzaag hoor...
succes
free_electron
Silicon Member
Stalen liniaal en een 'Stanley' mes. Zo een tapijtmes. Geen van die messen met van die afbreekbare mesjes maar van die harde stalen messen
Stalen lineaal op de print. Goed vastklemmen. Met het tapijtmes een paar keer goed krassen. 4 a 5 keer.
Zelfde aan andere kant.
printje met die snede op de rand van de tafel. Tzal mooi recht afscheuren.
De glasvezel mat in een printplaat is gewoven. Het scheurt mooir rond de 'vezels'
http://www.stanleytools.com/default.asp?TYPE=CATEGORY&CATEGORY=HT+…
hierstaat een foto van wat ik bedoel. mesje is te zien op de foto links boven. De houder staat er vlak naast ( bovenste rij 1e en 2e foto
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
Op 8 januari 2005 17:22:19 schreef free_electron:
En daarnaast staat een verstekzaag. De print houd ik gewoon met mijn hand ingeklemd tijdens het zagen.
Ik weet niet wat beter is, want dat breken heb ik nog nooit geprobeerd.
Evil Aedolon
Op 8 januari 2005 17:34:17 schreef ikkedus:
Eerste, minder epoxy in de lucht...
free_electron
Silicon Member
Zagen maakt toch veel meer stof dan die paar krassen in een print die je daarnaa scheurt ? Een zaagsnede is al gauw 2 millimeter breed . dus das vrij veel materiaal.
Bij scheuren komt misschien is het stof iets fijner maar er gaat geen materiaal verloren ( op het weggekraste materiaal na )
of zie ik iets over het hoofd.
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
Stynus
dexter
It's a good day for science!
Ik heb alleen ervaring met gaatjes print, maar daarbij gaat het prima met een figuurzaagje waar ik een ijzerzaagje in gespannen heb. Denk dat dat met een normaal printje ook wel zal werken.
Frits Kieftenbelt
Decoupeerzaag op de kop (in een bankschroef bijvoorbeeld, niet te strak aandraaien natuurlijk) met een ijzerzaagje.
Beschadigen doet je print zo niet.
Ik zal binnenkort wat foto's en tips over printen maken op m'n website zetten.
Doe gewoon een goede decoupeerzaag
Lukt prima met metalen zaagbladen
(heb zelf een proxxon elektro figuurzaag
Jeroen Boere
Op 8 januari 2005 17:44:37 schreef Thomas:
Of een dremel, maar dat maakt verschrikkelijk veel stof.
ja, en die zooi is niet zo lekker voor je longen
de methode van free-electron staat me het meeste aan
Ik denk dat ik wat metaalzaagjes ga halen voor m'n decoupeerzaag.
Dat met een stanleymes is wel wat schoner kwa stof, maar de kans op een kapotte print lijkt mij wel wat groot.
In ieder geval bedankt voor de tips...
Op 8 januari 2005 19:49:13 schreef Willybilly:
Dat gaat goed hoor als je gewoon een paar flinke krassen maakt aan beide kanten... ik doe het ook regelmatig, zelfs met dubbelzijdige printen...
klein is fijn
Met een blikschaar heb je kans dat je het stuk wat je erafknip onherstelbaar krom buigt.
De stanleymes-methode lijkt mij wel goed, alleen niet voor hele kleine printjes, daarvoor moet je toch een ijzerzaak pakken.
Nog een tip, wil je je print perfect recht hebben, zet hem dan tussen twee aliminium hoekprofielen in de bankschroef.
Zo:
__|__
Het aluminium beschadigt je print niet en je kan je print er netjes recht door vijlen.
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
Ik zaag ze met de ijzerzaag grof op maat. Met de bandschuurmachine tot helemaal pas.
Buiten heb je (zeker met de wind van gisteren) geen last van stof; maak de PCB wel op maat voordat er componenten op komen, je hebt anders hoogstwaarschijnlijk een probleem met statische electriciteit.
Als je meerdere PCBs naast elkaar los moet zagen, doe ik dat meestal met de figuurzaag. Lekker dunne zaagsnede, rustig aan, dan breekt er niets.
