Hoi,
Ik ben voor een project voor school bezig met een simpele schakeling voor een kristalontvanger (http://www.circuitsonline.nl/circuits/view/35). Ik heb de onderdelen en de schakeling zelf is geen enkel probleem; op één punt na: het aansluiten van de antenne.
In veel schakelingen zie je dat de draad van de antenne met een paar slagen om de (lucht)spoel heen geslagen moet worden en verder nergens contact mee maakt, uit bovengenoemd schema maak ik echter op dat hij er gewoon rechtstreeks op aangesloten moet worden.
Kan iemand mij vertellen hoe dat in dit geval moet? Ik heb al een aantal topics gelezen over dit soort Kristalontvangers maar nergens iets kunnen vinden over het aansluiten van de antenne.
Alvast heel erg bedankt!
Rechtstreeks aansluiten is zonder meer mogelijk. Je kunt dit op de 'top' van de spoel doen of ergens halfverwege de spoel (aftakking). In deze gevallen spreek je van een directe (of galvanische koppeling).
Als je een extra winding om de spoel legt is er sprake van een een inductieve koppeling. Voordeel hiervan is dat de spoel minder wordt belast wat de selectiviteit ten goed komt, je raakt dan echter ook een deel van het signaal kwijt waardoor soms extra (audio)versterking nodig is.
Misschien heb je iets aan de bouwbeschrijving op www.kristalradio.nl.
Ik heb hem er nu op aangesloten en het werkt perfect. Door de antenne met een inductieve koppeling te verbinden kreeg ik weinig/geen resultaat.
Bedankt voor de hulp!
En dat andere schema? Waar is die te bezichtigen?
Nu heb je dus resultaat….ontvangst.
Maar zit het dan niet door elkaar heen?(De stations bedoel ik)
En geen resultaat, is dat niet omdat je een –
te kleine antenne en slechte aarde had?
Of een te kleine koppel wikkeling?(mag ik het zo noemen?)
(ik tik maar wat!)
Leuk he? Zo’n ontvangertje!
Rob007.
zweetvoetje
Free the whales!
De koppelwinding werkt het beste, maar dan moet je wel een aardleiding hebben (lees draadje aan de waterleiding). Op zo'n manier zijn 's avonds toch wel zo'n tien (of meer) zenders te ontvangen.
antenne
| < afstemcondensator
| <----+-----|<|---- koptelefoon
| <____|____________
aarde
