ik wil het volgende maken
ik heb 2 accu's nu wil ik het apparaat op 1 accu laten draaien, zodra accu 1 bij een bepaalde spanning is moet deze vloeiend overschakelen naar accu 2 en als accu 1 weer opgeladen of vervangen is moet hij weer op accu 1 overschakelen. wie kan helpen bedenken hoe dit het makkelijkste gaat.
de voedingsspanning is 24 volt/accu
hij moet bij ongeveer 19 a 18 volt overschakelen.
Dat omschakelen is niet zo moeilijk: meten met als schmidt trigger geschakeld op-ampje. Wellicht nog wat vertragen met een Ctje om niet bij elke inschakelpiek gelijk om te schakelen.
Je belasting voed je via een diode. De 2de accu kun je dan gewoon 'bij' zetten zonder dat ze elkaar laden / ontladen. Als de 2de bijgeschakeld is (FET of desnoods relais), de 1ste afschakelen (andere FET of relais).
Voorkomen dat het ding terug schakelt, is ook nog wel te doen. Maar om het te automatiseren is lastig. Reden is dat een accu 'leeg' is als de inwendige weerstand hoog begint te worden. Vrij direct nadat de belasting weggevallen is, zal de klemspanning weer stijgen. Tevens ga je met laden boven de klemspanning van een geladen accu. Kortom: lastig te detecteren... Ik stel voor dat je daarvoor de hand of evt de indicator 'ready' van je acculader mis/gebruikt. (zowel Victron als Mastervolt hebben de mogelijkheid een extern bedieningspaneeltje aan te sluiten. Optocoupler, klaar...)
Op 10 januari 2005 22:00:00 schreef Rene Zwart:
Hoeveel stroom moet er geschakeld worden?
En wordt accu1 online of offline opgeladen?
Ik veronderstel offline omdat de lader de schakeling weer zal omschakelen.
[Bericht gewijzigd door MGP op ]
@MGP
stroom is ongeveer 10 a 15 ampere.
Accu1 wordt offline opgeladen, anders zal idd. de schakeling terug springen naar accu1 die leeg is.
@elektron_
ik ga dit topic vanavond even door nemen.
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=Batterijschakel.gif
Vlug wat getekend, heb te lang moeten werken.
D1 + (D2 .. Dx) bepalen wanneer de reservebatterij moet overnemen. X aantal keren de Vf
Deze dioden moeten wel tegen de gevraagde stroom kunnen.
Dioden uit een autoalternator voldoen prima.
Het relais kun je uit een camion halen, deze kunnen goed tegen hoge gelijkstroom.
Als de hoofdbatterij geladen is moet je de zaak resetten met de hand, of als de lader een automatische is hiervan een kontakt nemen en in de plaats van de drukknop(reset) plaatsen.
