Ik heb hier net een paar 2sc2292's binnengekregen. behalve dat ik ze vol trots kan tentoonstellen (ze zien er best vet uit), wil ik ze ook graag gaan gebruiken voor een 80m zendertje. ze kunnen 200W aan, maar zoveel trekt mn voeding niet :'(.
Ik vroeg me dus af of er iemand een schema met zo een transistor heeft. Of een ander schema voor een dergelijk vermogen.
Je bedoelt waarschijnlijk de 2sc2922 zoals in je topic-titel.
Het "beest", want dat is het wel, heeft een ft van 10 MHz. en een HFe van 20! Dat is allebei niet veel. Op 80 zal je er aardig wat vermogen moeten inpompen om die beloofde 200 Watt te krijgen. Je kan die tor beter voor audio of voor de lange golf gebruiken.
MvgEat
het is idd een 2sc2292. In de datasheet staat dat hij tot 50MHz gaat, dus dacht ik hem ook wel voor 3MHz te kunnen gebruiken. Hij heeft idd een kleine versterking, maar ik heb nog een paar maal bd135 liggen, en ook nog wel wat zwaarder spul. Dus leek het mij wel te doen. Overigens is 10MHz ook nog ruim genoeg natuurlijk, dan blijft er bij 3MHz ook nog wel wat versterking over.
Maak anders eens een testschakeling: laat ~500 mA Ic lopen en probeer of er voldoende versterking is bij 3-5 MHz.
Euh? Een 2292 is volgens mij een audio voorversterker, lage ruis enzo?
Heb wel een andere datasheet gevonden van een 2922, deze heeft een rechthoekige (in de breedte) behuizing. Heb jij die?
Eat
En welke Hfe rank heb je? Je kan er een lineair mee proberen te maken dus met bias, geen klasse c-amp omdat de tor een hoge storage-time heeft: 1,3 us. In en uitkoppelen met coaxiale (breedband) trafo's
Wat wil je er eigenlijk mee versterken? Am, ssb, fm of cw?
(ik weet het een hoop vragen :) )
MvgEat
Op deze pagina vindt je trouwens een schema van een lineaire balans eindtrap met bipolaire torren.
The 16W power amplifier covering 3.5-10MHz
Let op het gebruik van de breedband trafo's en zelfs snubber netwerkjes tussen C en B van de torren. (Niet echt simpel zo een amp!)
http://www.noding.com/la8ak/12345/n12.htm
MvgEat
SSB was mijn bedoeling. De modulator heb ik al gemaakt (fasedraaiings-principe).
Maar op het gebied van zenders ben ik een noob, dus wat info is altijd handig.
Leuk! Wat voor netwerk heb je gebruikt? Met opampjes of zo een polyfase netwerk met veel ceetjes en erren?
Ja, dat ziet eruit als een soort klasse A versterker met trafo-koppeling. Dit klopt neem ik aan?
Verder nog nooit verdiept in klasse A (alleen klasse D, maar daar heb je niets aan voor HF)
Zo'n trafo winden is dus het grote probleem, jammer genoeg is er nog nooit een goed trafotje van mijn hand gekomen, maar ja, ik kan het altijd nog een keertje proberen. Die volle 200W heb ik ook niet meteen nodig :D
Op 11 januari 2005 21:34:28 schreef Rd12tf:
veel ceetjes en erren. Verder alles met bc547's lekker low-budget. wel een paar FET's, maar niet heel veel. Zolang ik een paar instelweerstandjes goed genoeg geregeld heb is een draaggolfonderdrukking van zo'n 40dB mogelijk. Er zijn nog wel een paar dingetjes die ik ooit nog moet verbeteren, maar het is iig geen hopeloos ding. Ik moet alleen nog wel een tweede mengtrapje erbij zetten, want er komt zo'n 450kHz uit.
Ook moet mn PLL ook ergens de komende 2 maanden af komen.
Dan heb je dat ding van Harry Lythall gemaakt?
Het mooie van breedband trafo's is dat ze weinig wdg'nodig hebben, 10-20 is genoeg alleen het kernmateriaal is even zoeken -> Amidon is je maat.
MvgEat
Op 11 januari 2005 21:35:26 schreef zweetvoetje:
Zal meer klasse B zijn, dus toch niet geheel lineair dus goed filteren! Klasse D wordt wel gebruikt bij FSK en CW.
Op 11 januari 2005 21:46:04 schreef Rd12tf:
MvgEat
Wie is Harry Lythall????
Ik heb zelf iets in elkaar geflanst. Daarom moet er ook nog heel wat aan verbeterd worden.
klasse B, kan ook wel, ik zag niet die diodes, die bij de meeste audio-schakelingen zo karakteristiek zijn voor klasse B.
Harry vindt je hier:
http://web.telia.com/~u85920178/
Hoop dat de link werkt.
Kijk bij Projects->Transmitter circuits->Phasing ssb exiter
Daar staat een schakeling die op jouw omschrijving lijkt.
MvgEat
Vertoon idd veel gelijkenis met mijn schakeling. Er is wel verschil, maar niet echt veel. Mijn mengtrappen bestaan bijvoorbeeld uit bc547's in plaats van FETs. Ook heb ik een andere manier gebruikt om de fasedraaing te veranderen, en komt er maar 450kHz uit, wat dan nog een keertje met een gebalanceerde mixer gemengd moet worden, zodat ik iedere frequentie die ik wil hebben kan krijgen. Moet ik nog wel goede filtertjes maken om de 900kHz spiegelfrequentie eruit te halen, maar op 80 en 40 meter is dat niet moeilijk.
Op 80 zal het filteren geen probleem zijn, op 40 zal misschien een extra sperfilter of bandfilter noodzakelijk zijn. Om wat ervaring op te doen kan je wellicht beter de 500 mW lineair van Harry maken, breedbandig: loopt van 0,1-30 MHz en is low-budget BC547. Transformatoren zijn ferriet of poederijzer, experimenteer eens met ontstoor ferriet.
//edit
Of 40 zal het filter probleem ook wel meevallen, heb hier een eigen ontwerp van een 7-8 MHz ontvanger staan met een MF van 130 kHz, MF trafo's zijn gemaakt van spoelen van een switched power-supply! Alleen spiegels van heel sterke omroepstations spetteren door, bij goede condities. Selectie van de ontvanger bestaat uit twee bandfilters met ertussen een fetje (j310) voor de versterking.
MvgEat
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Op 11 januari 2005 20:34:16 schreef zweetvoetje:
Ja, die heb ik:
http://www.ampslab.com/PDF/2sc2922.pdf
Zie eerste regel van deze datasheet.
Application: Audio en General Purpose
Niet gemaakt voor HF dus maar met 6x BD139 maak je ook wel 10W op die frequentie, waarvoor je overigens een machtiging nodig hebt.
Er zijn diverse datasheets in omloop, ik vond er een waar het ding al HF power transistor omschreven werd met verder de zelfde specs. maar zoals ik al in mijn eerste reactie aangaf is dit meer een audio eindtor.
En ja, Carel, ongelicenseerd zenden is nu eenmaal verboden. Maar de (jonge) piraat van vandaag is wellicht de zendamateur van morgen!
73's
Eat
ach ja, ik zie idd drie verschillende datasheets van de 2sc2922. Eentje met een andere behuizing, en een blauwe. In die blauwe staat dat de cutoff frequency zo'n 50 MHz is. Hij is misschien bedoelt voor audio, maar volgens mij kan je er veel meer mee. Hij wordt idd ook omschreven als een HF power-tor. Een bc547 is bijvoorbeeld ook vooral voor audio. Maar hij is toch ook voor HF (korte golf) toepasbaar.
Anders ga ik er zelf wel gewoon een beetje mee experimenteren. Als mn PLL af is, en nog een paar andere dingetjes die ik aan allemaal mensen beloofd heb.
Is trouwens een computer-voeding (met een goed filter) geschikt voor zenders? Of zijn die dingen ook zonder filters e.d. niet te gebruiken.
BC547 wordt zelfs op 3-meter gebruikt, vraag me niet waarom, waarschijnlijk omdat hij zo goedkoop is maarja goed is anders, zou zelf eerder 2n2222a of 2n2219a gebruiken maar ok :)
edit
Ik gebruik zelf een 12V PC voeding voor mn kleine zendertjes (tot 7 watt). Dit werkt prima maar elke pc voeding is anders, weet niet hoe het bij jou werkt? misschien wel brom? Misschien niet :)
[Bericht gewijzigd door Tedde op ]
Brom niet, wel wat storing in het gebied rond 500kHz. Maar ik zal eerst dan maar eens mijn PLL afmaken (duurt nog wel 2 weken minimaal), dan pas kan ik eens serieus gaan kijken naar de zender.
