Hallo
Ik heb het volgende plaatje:
Schema nokia headset
In het midden van het schema zit een varistor met een vage betiteling. Weet iemand wat voor onderdeel hier kan zonder dat de werking van het geheel wordt beinvloed? Het opschrift is 5V6 2N4.
Alvast bedankt
mvg Hendrik
Een Varistor is een spanningsbeveiliging die doorslaat op 5,6 Volt, maar die in 2 richtingen werkt. 2 Zeners Van 4,8 Volt omgekeerd in serie
geven waarschijnlijk dezelfde beveiliging.
ik weet niet waarvoor je het nodig hebt, kijk ook hier: http://www.panuworld.net/nuukiaworld/hardware/hifiset/index.htm
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Hoe kom je bij die 4,8 volt voor die zener?
Dat schema is trouwens wel aardig die je gegeven hebt...
4.8 volt, plus de 0,7 volt van een goedgepoolde zener ~ 5,6 volt
|< = zenerdiode 4,8 volt
[Bericht gewijzigd door Berend op ]
Dus het principe van twee diodes benadert goed de werking van een varistor?
Trouwens, er schiet me net iets binnen. Ik heb gehoord dat een varistor zich in het gebied onder de 5V6 gedraagt als een gewone ohmse weerstand. Dat wordt op deze manier toch niet bewerkstelligd?
ik denk dat het allemaal niet zo kritisch is, alleen de klank-kleur zal wat veranderen. Mogelijk heeft men met de varistor een veiligheid willen inbouwen om je gsm niet kapot te maken. Maar aangezien de headset zelf geen spanning geeft, vraag ik mij af dit wel nodig is.
Ik heb gezien ( google) dat je een adapter Headset <->Nokia
gewoon kan kopen !
Ik heb vorige zomer eentje gekocht uit het buitenland (Bulgarije) voor maar 1E en dat spel werkt nog altijd zeer goed.Alhoewel het niet origineel is (namaak) ben ik zeer tevreden.
ja, dat snap ik, maar het gaat niet echt om de kwaliteit van het geluid, maar om de switch die erachter zit. De switch zorgt ervoor dat de telefoon opneemt. Als de weerstand er dan niet bij zit dan is het misschien mogelijk dat de telefoon niet meer op het drukken van de schakelaar reageert.
Het is dan ook een projectje. De mobiele telefoon wordt opgebouwt achter een gewone telefoon. Het bellen lijkt dan te gaan met de gewone telefoon, maar het telefoonverkeer moet door de mobiele telefoon geregeld worden.
Daarom twijfel ik een beetje over die varistor. Kan er op een of andere manier nog iets worden toegepast van een weerstand?
De lijn opnemen is gewoon met Sw01 en R01 !
Dat kan je ook in het 2de schema toepassen.
Als je toch niet met en headset werkt zou ik voor het 2de schema kiezen, en een tussen versterker maken die de impedantie aanpassing regelt.
Het eerste schema is DC gekoppeld om de Electret microphone van je Headset van spanning te voorzien ook dit is dan niet nodig.
Ik gebruik de headset wel hoor, alleen is de geluidskwaliteit minder belangrijk...
