Hallo!
Ik zit te prutsen met PICs, en ben met de 16F84A bezig. opzich werkt dit allemaal goed maar nu wilde ik het volgende maken:
Ik heb 5 drukschakelaars en 5 leds. dit sluit ik aan op de pic. nu wil ik het zo dat als ik een knopje indruk dat er dan een led aangaat.
Ik heb het volgende schema ontworpen:
http://members.chello.nl/g.assies/schemapicding.png
Het crystal is 20Mhz... ik dacht zelf dat daar de fout in zat maar wist het niet zeker.
R1 + R7: 10k
R2...R6: 240
Tussen R7 en de pic bij die lijntjes zitten drukschakelaars maar ik kon in eagle geen mooi plaatje vinden wat niet gigantisch was. dus die heb ik in de tekening weggelaten.
In dit schema zie ik geen fouten...
Dit is de code die ik gebruikt heb:
insta EQU 85h
instb EQU 86h
porta EQU 05h
portb EQU 06h
ORG 00h
BSF   03,5             ;ga naar bank 1
MOVLW b'11111'         ;zet de waarde 11111 in W
MOVWF insta            ;zet W in insta
CLRF  instb            ; maak instb  00000000
BCF   03,5             ; terug naar bank 0
main   MOVF  porta, 0  ;zet de status van porta in W
       MOVWF portb     ;zet W in portb
       GOTO main
End
Dit lijkt mij goede code...
maar toch werkt het niet.. de leds zijn aan en soms knipperd het zonder dat ik wat doe.. er zit geen enkele regelmaat in.
Kan dit komen door het 20Mhz crystal.. of, wat ik bij het typen van dit bericht zie, bij het instellen van port a stuur ik 11111 omdat je maar 5 bits kan setten. moet ik eigenlijk 00011111 sturen?
Mvg
Thijs
zet alle pinnen met 10k aan gnd zo garandeer je datals je de knop losaat je pin ook nul blijft
je pinnen zweven nu waardoor ze een onbekende waarde hebben
capaciteit verandering zorgt dan dat pinnen heel snel wisselen van status
Ten eerste moet je jouw schakelaars nog ontdenderen.
Ten 2e moet je voordat je main programma begint eerst even je uitgangen allemaal nul maken zodat je zeker bent van hun status.
Bovendien 'race' je nu met de snelheid van de klok langs alle ingangen van port a dus wat je het beste kunt doen is om bijvoorbeeld een kleine wachtlus te bouwen om je poorten af te scannen. Kijk anders even in de microcontroller tutorial van deze site, daar staat een leuk voorbeeldje in
Op 14 januari 2005 23:18:14 schreef k.p.meinesz:
Oke.. Dus gewoon vanaf alle pinnen een 10k weerstand aan de GND hangen? aan die pin dus een aansluiting aan de schakelaar en een naar de GND?
Op 14 januari 2005 23:23:01 schreef Bnj:
Ontdenderen doe ik dus met die 10k naar de GND. de pinnen op 0 zetten ga ik doen. Maar dat je er met de snelheid van de klok langsgaat is toch niet erg, Sterker nog: het is toch juist wenselijk? Aangezien de PIC niets anders te doen heeft kan hij het beste zo snel mogelijk reageren op veranderingen of mis ik nu iets?
dat hangt toch van de functie af
in dit geval niet echt triviaal
maar het is iid goed gebruik
dat is idd wel heel snel een pauze lusje maakt het iig iets stabieler maar het is net hoe snel je het wilt doen
Op 14 januari 2005 23:26:00 schreef T.Assies:
nee die 10k is niet ontdenderen
ontdenderen doe je in software maar dat hangt ook van je toepassing
normaal kijk je of een knop word ingedrukt en 5/10mS later kijk je of hij nog ingedrukt is
ja dan voer je de actie uit
nee dan stop je de actie
dit voorkomt ongewenst schakel gedrag maar is in deze toepassing niet nodig
Op 14 januari 2005 23:28:37 schreef k.p.meinesz:
Ik neem niet aan dat je de schakelaars binnen 2 a 3 usec kan indrukken en weer loslaten
maar nog 1 vraag. Als ik al die pinnen met ieder een 10k weerstand aan de GND hangt zitten ze allemaal aan de GND. en als ze allemaal aan de GND zitten staan ze allemaal met elkaar in verbinding. ofwel: als ik 1 knop indruk doen alle ingangen hetzelfde?
nah dat lukt denk ik wel :-) maar er is geen led die bij die spanningen oplicht in 3uS doven trouwens ook niet:-)
als jij elke pin appart via 10k aan gnd legt gaat het prima
[Bericht gewijzigd door k.p.meinesz op ]
Op 14 januari 2005 23:44:37 schreef T.Assies:
Nee, je moet die 10k weerstand als pull-up gebruiken dus dit betekent dat je als je de schakelaar dicht doet dat je dan de weerstand gewoon met de voedingsspanning en de GND verbindt. --> weerstanden dus niet aan de GND maar aan de VCC aan het schakelcontact van je schakelaar. Je pinnen van je uC kun je direct aan de GND hangen.
Dus status van pin:
Ruststand GND
Schakelstand Vcc via pull-up
Op 14 januari 2005 23:53:24 schreef Bnj:
Bnj !lees eens wat je schrijft :-)
weer, dit is afhankelijk van wat je wilt detecteren
je gebruikt of pullup of pulldown afhangkelijk van wat jij wilt detecteren
hij wil een hoog signaal detecteren dus gebruik je pulldown
vcc bestaat niet het is Vss en Vdd:-)
ik heb nu twee keer je uitleg van de bedrading gelezen
maar je wilt een pullup op een gnd aangesloten pin gaat niet werken
sorry
met dank aan Frits Kieftenbelt
waarom pullup
klik op info
onderaan de pagina
klik WAAROM PULLUP?
Op 15 januari 2005 00:03:20 schreef k.p.meinesz:
sorry
Oh ja, je hebt gelijk |:(
Sorry, maar het is al laat.....
sorry
Wat moet ik nu doen?
