Bij het etsen van een printplaatje (met natriumpersulfaat), slaat er een blauwe vaste stof neer op het printje, en daar wordt dus niet ge-etst. Het resultaat:
Heeft iemand enig idee wat dit is (resten van de fotolaag???) en hoe ik dit kan voorkomen?
Je bedoelt waarschijnlijk ammoniumpersulfaat? Als je de fotolaag zelf hebt aangebracht, zorg er dan voor dat je het koper eerst heel goed ontvet, anders krijg je ook dit soort problemen. Houd ook de boel in beweging tijdens het etsen. (Een goedkoop aquarium luchtpompje doet wonderen!...)
Squant
Op 16 januari 2005 02:50:58 schreef Arco:
Foto laag zelf aanbrengen? Wat is dat voor spul? En waar kun je dat halen?
Frits Kieftenbelt
Spuitbus van Kontakt Chemie.
Resultaat is vaak niet zo goed dan kant en klare printen met fotogevoelige laag.
Dat komt doordat het moeilijk is om over de hele print de laag even dik erop te spuiten waardoor verschillende belichtingstijden ontstaan.
En stof natuurlijk, als er een klein stofje zit op de plek waar een baantje komt heb je kans dat daar na het etsen een breukje zit.
Frits Kieftenbelt
Stitch:
Wat je kunt doen als dit gebeurt:
Doe na het ontwikkelen de print 10 seconden in de etsbak.
Haal hem er dan weer uit en dompel hem nog een keer in de ontwikkelaar.
Dan even met je vinger de blauwe waas er af vegen.
Dan doe je hem weer in de etsbak voor 15 seconden en haal hem er weer even uit om te bekijken of alles nu mooi wordt weggeëtst. (Alles wat weggeëtst moet worden moet mooi rose zijn).
Is dat nog niet het geval dan bovenstaande nog een keer herhalen.
@Arco:
Ik bedoel idd ammoniumpersulfaat
@Frits Kieftenbelt:
Ik zal dat eens gaan proberen. Bedankt voor de tip
