Ik heb me even gewaagd in de wereld van de elektronica en moet zeggen dat het me verschrikkelijk boeiend lijkt, maar na wat dingen gelezen te hebben en wat cursussen opgezocht te hebben zie ik door de bomen het bos nietmeer.
Ik heb even vlug mijn gewenst schematje op internet gezet ( http://users.pandora.be/nefasmus/download/plan.jpg ). Nu was mijn vraag of er iemand bij de verschillende nummers (001-002-....) een waarde en of nummer kon opplakken zodat ik weet wat vragen in de electronicawinkel? Ik ben vertrokken van de looplicht-shakeling op deze site. Dank bij voorbaat
Die waardes weet ik niet, zou je moeten berekenen en uitdokteren.
Misschien is de volgende link een leuker (beter) idee?
http://www.allaboutcircuits.com/vol_6/chpt_7/6.html
Op een breadboard (testbordje) of gaatjesprint beginnen is wel handig.
:9~
[Bericht gewijzigd door RES op ]
Ja lijkt me wel wat om wat mee te testen enzo maar het zou specifiek hetgeen moeten zijn dat op de afbeelding staat. Een gaatjesprint zullen de meeste op moeten vertrekken denk ik ;) bedankt voor de reactie
Waarom een 741 opamp als clockoscillator?
Een NE555 lijkt me beslist handiger. Zie hiervoor oa. de diverse timerschakelingen hier op CO.
Enige richtwaarden zoals je die zou kunnen proberen:
R001=R002=10 kohm.
R003 potmeter 50 kohm
C002=22 uF/25V
R004=10 kohm
R005= 47 kohm
R006=1 kohm
R007=1 kohm
T=BC557 PNP met de emitter aan de plus.
1200 mA LEDs lijkt me vreemd, begin eerst eens met gewone LEDs (de 1 k weerstand houdt de stroom op ca. 10 mA met de BC-tjes)
Ik denk dat je hier wel wat aan hebt
http://www.doctronics.co.uk/4017.htm
Mischien kun je een 555 voor de klok iingang gebruiken en deze klok met een potmeter variabel maken. De uitgangen kun je dan net zo schakelen als jouwn plan.jpg
Gr bram
edit:he KT88 was me net voor :P
Bedankt voor de uitleg het is een ware verheldering haha! @KT88 het gaat om 40leds van 30mA/stuk (dit 2x) als dat verduidelijking schept. Mag ik dan als transistor een BD139 ofzo gebruiken? en gewoon 4 transistors gebruiken dan heb ik dat geknoei van (006) nietmeer Ik zal het nog eens uittekenen met die 555 dat is een goed id!
nou ik moet nog beginnen met elektronica !!!!!!!!!!!!!
Op 5 februari 2005 17:57:46 schreef gerhard:
begin eerst maar eens met het lezen van onze FAQ
weet iemand hoe ik met ledjes kan gaan werken
Op 6 februari 2005 13:07:19 schreef gerhard:
Lees eerst eens een boek over elektronica, zodat je weet wat spanning, stroom, weerstand, licht, vermogen, warmte, frequentie en zo allemaal is.
Oh, en als je dan toch aan het lezen bent, lees dan ook even de FAQ (mocht je het niet in de gaten hebben, als iets op dit forum blauw is, dan kun je erop klikken).
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op ]
http://home.planet.nl/~heuve345/nl/electronics/course/course.html
Dit even uit je hoofd leren en begrijpen. Als je met hoofdstuk 5 klaar bent en je weet het nog steeds niet, mag je weer vragen komen stellen.
