Gobla
http://dnbsource.nl.tt :: The Dutch Drum 'n Bass Source
Ja, mensen. Ik heb hier een soort van request.
Is het mogelijk om je oude bestaande mp3 player open te schroeven en de flashcard (128mb) (weet niet zeker of er zo een in zit) te vervangen voor bijvoorbeeld een 1 GB flashcard?
Berry
hmmmmmmmmmmmmmmmmm tja, lijkt mij niet. Lijkt mij dat dat gewoon een SMD IC is die erin zit. Maar dat weet ik niet zeker, want ik weet dat er spelers zijn met een 'harde schijf', maar dat is eigenlijk dus gewoon een IBM Microdrive (met CF kaarten compatible).
Vertel eerst eens over wat voor mp3 drive we hier praten.. Er zijn 100derden merken en 1000den types op de markt die van elkaar heeeeeeel erg verschillen.. De meeste hebben inderdaad een flash geheugen aan boord en is niet te vervangen...
Daarbij nog eens komt dat de firmware in de stuurchip zich nog steeds zal gedragen alsof het oude geheugen erin zit en dus niets met de overige ruimte zal doen..
Maargoed give it a try.. Dat is per mp3 speler anders
free_electron
Silicon Member
als de player intern met een CF of microdrive werkt zoals apple mini ipod dan kan het.
voor vaste mp3 spelers lukt dit (meestal) niet. als er van een zelfde model uitvoeringen zijn met verschillende geheugengroote dan kan het lukken. Er wordt maar 1 firmware geschreven voor verschillende memorysizes. die detecteert tijdens opstart welke flash eraan hangt.
maar ... in de meeste MP3 spelers wordt een seriele flash van samsung of toshiba toegepast ( ditto voor memorysticks ) die dingen zitten meestal in tssop50 of tssop54 met pootjes op een afstand van 0.5 millimeter. veelal worden voor de integratie ook glob-tops toegepast. daarbij wordt de die (naakte chip) direct op de pcb gezet , afgebond en met een bolletje hars bedekt.
toch eerst effe dat ding van jou opeschroevne en zien wat er in zit. geef de typenummers op van de IC's die je erin vindt en dan zien we wel verder.
