ik ben dus zo goed als helemaal een leek op het gebied van dit soort audio... nu hebben we voor de carnaval al aantal jaartjes een 2e hands set van iemand overgekocht, bestaande uit het volgende (boxen):
2 sets van:
2 x Bas 150W - 8 ohm
1 x Mid 300W - 4 ohm
1 x hoog 250W - 8 ohm
de boxen zijn al aantal jaartjes oud (geloof merk HH (staat althans op de boxen). Nu hebben we jarenlang een versterker gehad die te "zwak" was voor deze sets (2x200W). Dit jaar hebben we besloten een nieuwe versterker te kopen. De gast waarvan we de boxen in eerste instantie hadden gekocht had voor ons een 2x400W (@4Ohm) versterker (DAP Radon P900, half jaar oud). Nu konden we via een verhuurbedrijf een heel stuk goedkoper de DAP Paladium P900 kopen (2x450W 4Ohm). Nu is dit uiteindelijk de DAP Paladium P1200 geworden (2x600W).
Nu is mijn vraag: hoe snel blaas ik de boxen op? volgens de gast waar we alles in eerste instantie gekocht hadden, kon er met de 2x400W versterker niks mis gaan "idiot-proof".
De opstelling van de boxen is als volgt:
versterker -> scheidingsfilter -> 2x hoog (een hoog box, en een paar "filterboxen" (ivm de impedantie op 4ohm te houden)), 1x mid en 2x bas. Welke "vermogenswaarde" mag ik per set rekenen zeg maar? is dat gewoon alle vermogens bij elkaar opgeteld (2x150 + 250 + 300 = 850Watt??)
Het zal wel een zeer makkelijke vraag zijn voor iemand met verstand van dit spul, maar voor mij is het nog wel lastig, dus alvast bedankt voor hulp
owja, nog een kleine vraag, wat houden de indicators/protectors eigenlijk in? zag het staan bij de specificaties, maar weetn iet echt wat het inhoudt...
Indicators (per channel): PROTECT LED, CLIP LED, SIGNAL LED, POWER LED
Protection: Temperature, DC, sub / ultea, sonic short cicuit, IGM, output
een van de belangrijkste dingen is dat je de clip led NOOIT EN TE NIMMER laat aangaan. hiermee blaas je je tweeters op.
juulke
(C) Petjuh ;)
is heel simpel:
zoals bovenstaande reactie zegt: niet je versterker laten clippen.
daarnaast kun je het ook horen: als je geluid gaat vervormen, ondanks het feit dat je het signaal niet te hoog binnen krijgt, is de kans groot dat je te hard uitstuurt waardoor je je speakers over de zeik duwt, hetgeen niet zo bevorderlijk ervoor is.
gewoon rustig de schuiven open zetten en als je rond de 0 dB uitstuurt en je versterker clipt niet en je geluid vervormt niet dan laat maar gaan die hap.
suc6.
ja van dat clippen wist ik al... echter als hij net onder de clip-grens zit zeg maar (clip-leds knipperen helemaal niet) was ik bang dat ik toch boxen op kon blazen aangezien het uitgangsvermogen van de versterker te groot is (lees: zou kunnen zijn) voor de boxen... dat was mijn probleem
ben eigenlijk het bangst voor de bas-kisten aangezien deze "slechts" 150Watt zijn, of wordt het vermogen dat voor bas binnenkomt door het filter verdeeld over de 2 baskisten?
[Bericht gewijzigd door bb op ]
juulke
(C) Petjuh ;)
het signaal wordt niet automatisch verdeeld over de 2 basboxen. dat moet je zelf doen door middel van doorkoppelen (van versterker naar bas 1, van bas 1 naar bas 2, van bas 2 naar mid en van mid naar top).
opblazen onder de clipgrens is inderdaad mogelijk ja. zoals ik al zei: rustig de schuiven open zetten (kijk wat je totaal aan vermogen op de versterker aansluit. als je versterker 2X600W is zou het in principe moeten kunnen: het vermogen per kanaal wordt verdeeld over de speakers. in totaal is dat 850W per kanaal (gebruik wel scheidingsfilters). je kunt dus volgens mij best gas geven met dat ding. let alleen erop dat je versterker goed gevoed wordt en dat je zekering eerder doorfikt als je eindtorren.
ik zou me niet al te veel zorgen maken. gewoon goed luisteren naar het geluid dat uit je speakers komt. niet te hard gaan knallen met alleen je bas.
suc6 in ieder geval. laat me weten wat het resultaat is.
patrick.
hebben al beetje getest binnenshuis, al kan je daar niet volledig open zetten... ik weet dat er een scheidingsfilter bij zit, maar hoe deze precies gemaakt is geen idee... denk dat dat met die bas verdelen wel zou kunnen kloppen... maar het eerste zou in theorie dus de bas moeten vervormen? dat hoor je gelukkig snel zat
Een clip led mag best af en toe knipperen als de rest is "uitgelijnd" zal ik maar zeggen. Een goede versterker is beveiligd tegen "clippen".
Zorg ook voor een goede voeding! Vrije groep(en) en een stabile 230 volt! 230v kabels min. 2,5mm2 zeker na tien tallen meters. Meet anders even de spanning bij belasting, als je vermogen gebruikt. Als je op nog geen 190 volt zit te werken gaat een versterker ook eerder "clippen" en je vermogen valt weg.
Geluid en licht op aparte groepen!
gr. John
Afgezien van het feit dat clippen helemaal niet per definities je tweeters opblaast, klinkt het absoluut afgrijselijk, dus is het beter te vermijden.
Het opblazen van tweeters komt met name in hifi-speakers voor, waar je in een speaker-systeem van 50Watt een tweeter zit die slechts 5 watt aankan. Als je dan klipt, dan krijgt die tweeter meer dan 5 watt, en blaas je 'm op.
Als je een losse hoog-kast hebt die 250watt aankan, dan moet je dus al behoorlijk clippen voordat je de zaak opblaast. Niet dat je het moet proberen trouwens!
carnaval zijn we doorgekomen en alles nog heel en het ging hard zat... nog wel wat dingen die voor volgend jaar anders moeten.
