Mijn cdromspeler en cdbrander schijnen audiocd's waarvan de eerste track een CDIbestand is niet te kunnen lezen. Mijn cdspeler weigert ook. Alleen mijn discman skipt de eerste track en speelt daarna gewoon af.
Omdat ik de liedjes niet alleen via de hoofdtelefoon wil horen maar ook hard! over de boxen twee vragen:
1. Ik weet inmiddels dat je via de line-in en line-out een discman op de computer kunt aansluiten. Maar in welke line-in van mijn computer moet ik het stekkertje pluggen? (of is dit een hele DOMME vraag? ik kan ook helemaal niets...)
En als dit is gelukt, hoe krijg ik dan geluid? Of; hoe speel ik de cd in de discman via de computer af?
2. Is het ook mogelijk om een disman op een versterker aan te sluiten?
Het spijt me als mijn vragen hier niet thuis horen. Ik heb uitgebreid gezocht via Google maar geen goede info kunnen vinden. Uiteindelijk kwam ik hier terecht. Iemand die mij wil helpen?
Vriendelijke groet!
Joost
1. Ligt eraan welke geluidskaart je in je pc hebt zitten...
2. Je kunt gewoon met een line-out kabeltje van je discman naar een versterker, je stopt de 3.5mm jackplug (=hetzelfde soort stekkertje als van je oordopjes) in je discman, de kabel gaat over naar een rode en een witte stekker (rechterkanaal en linkerkanaal), die prik je gewoon in je versterker.
rubenrijst2
en ik ben de kerstman
Doe hem gewoon in het stekertje waar je ook je microfoon in doet. Doe dan ergens bij geluidsopties dat de microfoon niet gedempt staat. Dat werkt volgens mij gewoon alleen je moet wel een kabeltje hebben met 2 plugjes.
stecj366
Sonar is meer dan Ping...
Hi
Ik zou hem NIET in je mic ingang prikken, veel kans dat je de mic voorversterker opblaast... Dan moet je eerst een verzwakker maken. Een schema heb ik nu niet bij de hand, moet je even op google zoeken...
Of anders de line-in van je soundkaart nemen...
Jan
Dank voor de snelle reacties!
Als ik de discman aansluit in de line-in van de geluidskaart (jahaa, weet inmiddels zelf wat dat is) en ik druk op 'play' van de discman, hoor ik niets. Het geluid van de computer loopt via mijn stereo. Zou 't daar aan kunnen liggen?
Ik zal 'm zo proberen aan te sluiten op m'n stereo. Maar via de computer is beter, dan kan ik er een mp3'tje van maken en daarna de discman gewoon weer loshalen.
Groet!
Aaaah! Ik weet ut. Ik ben ook zo ongelooflijk dom: de stereo zit al in de line-up. Dus als ik die stekker eruittrek en dan de discman erin, dan hoor ik niks, want de boxen liggen er dan uit. Hè! Pfff.
Nu dan, kan de discman dan over de mic zonder de boel op te blazen? En hoe kan ik (sorry, ik vraag maar door, dat komt, ik weet niets!) als dat lukt vanaf de discman naar de harde schijf kopieëren?
In elk geval, dankzij jullie loopt de discman inmiddels elk geval over de stereo! Dank!
Joost
Je moet eens kijken of je op de geluiskaart geen line -in hebt. Tegenwoordig zit dat standaart op alle geluidskaarten. Er zijn dan drie Jack-aansluitingen: een line-out (meestal een groene aansluiting voor bv. de speakers of een koptelefoon), een line-in (meestal een blauwe aansluiting voor een externe geluidsbron op de computer aan te kunnen sluiten) en een mic-in (meestal een rode aansluiting voor een microfoon op aan te sluiten). De line-in kun je gebruiken voor je discman.
Je kunt de muziek naar de HD overzetten door de cd in de cd-rom speler te doen en dan met een programma (zoals het gratis programma Audiograbber (te downloaden op http://tucows.xs4all.nl/files/agsetup.exe) naar de harde schijf te rippen als mp3-bestand.
[Bericht gewijzigd door electrofreak op ]
