Hallo, ik heb een cd-speler ter herstelling binnen gekregen (AudioSonic txcd-1025). De cd-speler geeft steeds aan de er geen cd aanwezig is, na het proberen van verschillende CD's. Ik heb de lens zeer voorzichtig gekuist met een wattenstaafje en brandalcool (hier heb ik al veel positieve ervaring mee) maar nu helaas geen resultaat. Door onder een bepaalde hoek (tamelijk schuin) naar de lens te kijken zie ik de laser wel, dus deze is in orde. Wat mij wel opvalt is de geur in het toestel: hij komt zeker uit een café, want er is enorm veel gerookt in de buurt van het toestel. Zou het kunnen dat de binnenkant van de lens aangeslagen is, want deze is op het eerste gezicht niet al te helder. Ik vermoed dat het in dat geval een nieuwe laser wordt, wat niet zo goedkoop zal zijn in verhouding met de ouderdom van het toestel. Of kan de lens aan de binnenzijde ook schoongemaakt worden op een of andere manier ?
Ben_
Het zou kunnen natuurlijk, maar ik denk dat er relatief weinig rook aan de achterkant van zo'n lens terecht komt.. Misschien is de diode gewoon op, of ontregelt qua focus of positie?
Anoniem
Je manier om te bekijken of een laser zijn werk doet is niet geheel water dicht in het loop werk van een cd speler zitten naamlijk 2 dingen 1 laser en 1 lezer de laser opzich kan wel werken dat is de straal die jij ziet
maar als de daadwerkelijke lezer kapot is kun je zo lang kijken als je wil hij zal nooit lezen wat er op de cd staat misschien dat er andere forum leden zijn die je ee nantwoord kunnen geven over hoe je zo'n lezer door meet
Een laser-module vervangen van een Audiosonic lijkt me geen goed idee, dit kan echt niet uit! Ik ga er wel vanuit dat dit nodig is.
Roken is idd nummer 1 oorzaak van weigerende cd-spelers wat betrefd de laser.
De lens kan er wel af, heb het zelf een keer per ongeluk gehad bij een Philips, maar dan is waarschijnlijk je laser onherstelbaar beschadigd en zul je hem er niet meer op krijgen (als de laser dan nog zou werken).
Succes ermee!
Ik heb net hetzelfde probleem met een Sony CD-speler.
Op het display blijft 'no disc' verschijnen. Ik heb alle CD's in huis geprobeerd. Het probleem deed zich enkele jaren geleden ook al eens voor en toen heb ik ook de lens schoongemaakt en het probleem was opgelost. Hij heeft het weer een hele tijd gedaan maar nu is hij weer stuk.
Versleten lijkt me raar aangezien het ding eigenlijk weinig gebruikt wordt. Kan ik dit reparteren? En hoe?
Een andere CD-speler van een kennis werkt nog prima, maar hij kat de eerste track van de CD niet afspelen? Waardoor kan dit veroorzaakt worden?
Greetz
heb zo iets gelijkaardig ondervonden met een mp3 discman.
kreeg altijd de melding NO DISC.
na het reinigen van de lens met zo'n speciale cd nog steeds nx.
heb dan het beweegbare platform van de lens (dat stuk dat over een wormwiel heen en weer gaat) eenst tot aan de helft geduuwd, een cd geplaatst en gestart.
alles bleek weer te werken zoals tervoren (denk dat het ergens vast zat).
greets
sjors
No disc is 99% een laser modules probleem.. Soms wil 1 of 2x reinigen nog wel lukken.. Echter veel rook bij een cd speler is slecht..
Een nieuwe laser unit is dan meestal de beste (enigste) oplossing...
Deze units hoeven helemaal niet duur te zijn.. Heb nu ook een dubbele cd speler op de bank liggen die 2 nieuwe units nodig had.. 8 euro per unit.. Echter moeten deze dan nog wel nageregeld worden om juiste brandpunt en dergelijke te vinden.. Hier zijn begleidende documenten over van pioneer maar die kan ik helaas niet vinden..
Dus ik zit nog even vast op afregelen..
@jokke Dat is waarschijnlijk een mechanisch probleem omdat de cd van binnen naar buiten wordt gelezen kan de laser waarschijnlijk niet ver genoeg naar het midden toe. Dit kan een kwestie zijn van de rails waarover de laser beweegt schoonmaken en een beetje smeren met b.v. contactspray. Dit kan de oorzaak zijn!
Succes ermee!
Ik heb nog een tip over lasermodules, het schijnt mogelijk te zijn om de spanning van een laser een beetje op te krikken, ik weet zelf niet hoe het moet, maar heb het gehoord, dit is een noodoplossing maar dan zal de cd-speler voor een tijdje weer werken. Dit kun je proberen, als je een schema van het apparaat hebt.
Ja je kunt de focus en bias instellingen van de laser afstellen, doe dit echter alleen met een scoop omdat je hem anders geheel de verkeerde kant op kan draaien.
En ik denk dat dit in allebei de gevallen gaat werken, als je deze twee maximaal hebt afgesteld en hij doet het nog steeds niet, tja dan is de laser defect..
Hoop ik voor jou dat er geen sony laser in zit wat dat is echte dikke bagger.
