IK heb onderstaande voeding ontworpen:
**klik**
Deze voeding zou +15V, -15V en een +5V voor logica te voeden moeten leveren.
Ik ben alleen niet zeker van de wijze waarop ik aan de +5v spanning kom.
Is de plaatsing van de regulator voor +5V wel goed? kan ik zomaar de ingangsspanning aftakken van de symetrische positieve ingangsspanning van IC2 ? iets zegt me dat dit niet gaat....
Als je even nadenkt (kan ook aan mij liggen net iq test achter de rug:P) de manier waarom op je de spanning aftakt is op zich goed maar als je b.v. een HEEL erg goeie stabilisatie wilt hebben moet je hem na de 7812 doen want een 78xx serie heeft een 60db rimpel rejection dus heb je als je hem na de 7812 doet een (ideale) rimple rejection van 120db maar ja dan stook je je 7812 wel wat meer op. en ff een vraagje je gaat iets van 200mA trekken uit die voeding?
Groeten Captnoord
Moet inderdaad gewoon goed gaan zo, hij krijgt alleen een ingangsspanning van ruim 20V, maar dat kan die hebben.
Regelaars achter elkaar was ik ook net aan het intypen tot ik in het voorbeeld zag dat iemand me voor was...|:(
Het lijkt me overgens logisch dat C5 wel iets groter moet zijn dan C6.;)
Met regelaars wel of niet achter elkaar zetten is het toch meer de vraag van welk voltage de meeste stroom gaat trekken ? Als je relatief weing gebruikt op de 15+ en veel op 5v is het handig om de 5v regelaar na de 15v tezetten. Dan spreid je de dissipatie mooi. Een kwestie van even doorrekenen lijkt me ?
Op 20 januari 2005 23:46:32 schreef Captnoord:
ja, zo had ik het nog niet bekeken :) enne, heb heel die IQ test niet gezien. (bnn was dat toch?)
exacte stroom weet ik nog niet, ik moet eerst het schema gaan ontwerpen van de werkelijke schakeling. maar deze zal nooit boven de 500mA uitkomen op +5V en de symetrische voeding zal ook niet meer dan 100mA moeten leveren. dus een 78L en 79L staan ook op het verlang lijstje ;)
Op 20 januari 2005 23:51:49 schreef klein is fijn:
dat van C5 en C6 was gewoon een snelle copy/paste aktie ;)
Op 20 januari 2005 23:57:35 schreef fry:
exact, het doorrekenen van de schakeling ga ik zeker nog doen, maar ik was gewoon even aan het orienteren hoe precies ik dit gedeelte van het voeden kan benaderen.
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op ]
Even degene boven me niet lezen en zeggen wat ik ervan denk...
- C1...4 is nutteloos als het over een digitale schakeling gaat (weet niet of dat hier het geval is?)
- C5, C6 lijken me wat klein. bij benadering kan je die zo uitrekenen C = (I*T)/(Urtt) in F dus, I = maximale DC stroom* T = periodeduur, hier 0.01 Urtt is de rimpelspanning
- C12, C13, C10?!! wat doen die daar? Lijken me redelijk nutteloos, alsof D1 en D2 als dit geen "losse voeding" is en in een project zit, anders nog een diode invers over de regelaars
- Waarom neem je 78xx en niet de L? die 1N4148s overleven ook maar iets van een 100mA...
- Over die 5V voeding, als de stroom te groot is kan je het volgende doen, rechtstreeks bij de brug zet je een diode in serie met de + lijn naar de 7805 en daarachter nog een kleine afvlak elco
Voor de rest is het ok, I guess. Alleen zal je 7805 warm worden
uhm succes ermee
bij 500 milliampere uit de 5 volt zal de 7805 plooien onder de thermische stress. Dan moet ie immers al 8 watt dissiperen: (vin-vout) * stroom = 21v-5v= 16volt * 0.5 amp = 8watt .
als je hem niet koelt dan staat ie al 400 graden boven ambient .. en bij 120 tot 125 graden vliegt de overtemp shutdown van die dingen aan.
naar case issie 3 graden celcius per watt.
tel daarbij een typische to220 koelplaat : 15 tot 20 graden per watt. en je hebt al prijs
zelfs als je er eentje vindt van 10 graden per watt jaag je de regulator al boven de (8 watt x (3+10))+ omgevingstemperatuur = 104 + omgeving ( die is in een toestel al rap tot 50 graden ) graden.
de 220uF caps zijn ook veel te klein. je moet rekenen op 1000 uF per ampere.
Zet ook een diode over de regelaars en ene antiparallel bij de 5 volt ( zoals je gedaan hebt aan de uitgang van je 15 volt ). verzwaar de duides ook naar 1N400x (x= iets van 1 tot 7). die 1n4148 overleeft een klap van 100mA al niet. ( max75 mA )
de diode over de regelaars staat met de anode aan de uitgang en met de kathode aan de ingang van de regulator. als per ongeluk een externe hogere spanning aangelegd wordt dan overleven de regelaars dit. hoier ook 1N400x
ik zou een voor-regelaar gebruiken voor de 5 volt. eerst een switcher ervoor gevolgd door de 7805. (iets a la lm2767 of iets anders van national semi.)
of als je het simpel wilt houden eerst een aparte 12 volt regelaar gevolgd door een 5 volt regelaar. elk met hun eigen koelplaat.
zeker niet achter de 7815 want die wordt ook al warm : (21-15) * 1 = 5 watt. zonder koeling zullen ook die plooien. met een koelplaatje van 15 graden per watt kom je op 90 graden + ambient (15 + 3)*5 : is weer al dicht in de geburen van hun limiet.
laat die een uitgang maken van 7 a 8 volt en volg daarnaa met de 7805.
Op 21 januari 2005 01:26:50 schreef Evil Aedolon:
Ja, er gaat een analoog IC aangehangen worden: LT1204CN (4-input video multiplexer)
inderdaad, die voeding zal maximaal 1amp moeten leveren, dus verhogen naar 1000µF lijkt me meer de goede richting op.
klopt, ik ging uit van een voeding die nog geen 100mA moest leveren. het type regulator maakte ik me nog niet echt druk om. duidelijk is wel dat nu een 7805 gebruikt gaat worden en dat ik D1 en D2 ga vervangen door een 1n4007 (hier heb ik er nog een hoop van liggen)
uhm succes ermee
dankje ;)
die 7805 word inderdaad te warm. de oplossing die free_electon aanbied, van een extra regelaar ervoor, spreekt me wel aan. een relatief goedkope en simpele oplossing.
De eenvoudigste en veruit de beste oplossing voor de 5V is een 78SR105, switched regulator: 5V 1.5A.
Voordelen:
- Het is klein zoals een 7805 met kleine koelvin.
- Wordt niet warm omdat het geschakeld is.
- Heeft een optimale efficientie, transformator kan misschien zelfs een stuk kleiner etc...
Nadeel:
- Kost nogal veel, maar denk dat je samples kan krijgen.
Ik gebruik die nu regelmatig maar heb er een 30 tal kunnen recuperen :-)
ik zou die bole nog anders maken : met LT1083 of LT1084
dit zijn low drop reglaars die adjustable zijn. dan kan je volstaan met iets als 16 volt aan de ingang om 15 volt te maken.
dan een 7812 en dan evt een 7808 en dan 7805
opgelet geen 78012 bestellen :-) ( die bestaan ook is 1.2 volt aan de uitgang heb ik gisteren toevallig tegengekomen. khad de verkeerde te pakken uit d schuif )
ik kan natuurlijk ook een trafo kiezen met 3 secundaire spanningen:
ik heb er bij RS een gevonden die secundair geeft:
2 x 14.5 VAC bij 0.3amp
1 x 9 VAC bij 1 amp
lijkt me genoeg. die symetrische voedingsspanning is alleen om dat IC te voeden. volgens datasheet slurpt ie ongeveer 25 mA. dus dat is ruim voldoende.
die 5 volt zal gebruikt gaan worden om logica aan te sturen, zoals een uC met een LCD. dus daar zal die 1 amp ook wel ruim voldoende zijn. maar wel handig voor eventuele uitbreidingen.
Op 22 januari 2005 08:00:30 schreef free_electron:
daarvan zie ik dat ze maximaal 12 volt kunnen leveren. maar wel 3A ;) (beetje overkill imho)
haha, bedankt voor het advies, wist wel dat ze bestonden. maar tot nu toe nog geen schakeling gehad waar ik ze moest toepassen.
