Ik heb hier een paar krachtige gasbranders staan. Als je die wil ontsteken met een aansteker is al het haar van uw handen. Nu heb ik hier ook een hv trafo die 8 kv levert. Kan ik hiermee eventueel vonken maken die die gasbrander kunnen ontsteken (vanop een veilige afstand dus). Eventueel met een autobougie? Waarop moet ik letten want ik ben een leek op dit vlak.
weardguy
Een trafo die 8 kv kan leveren wordt in mijn ogen al snel weer erg link, in verband met overslag naar mensen e.d.
Met een bobine ben je veiliger bezig, 555 timer schakelingetje, hoogspanningstor en daarmee dan de bobine aansturen, en de HV uitgang en ground (of in ieder geval iets waarnaar de vonk wil overspringen NIET de aarddraad van het stopcontact) vlak bij de vlamuitgang.
Schakelaar met maakcontact (moet een zware worden) aan de 555 schakeling, knopje ff indrukken paar vonkjes en gas ontsteekt.
eehm een bobine levert een hoger voltage hoor als 8 kv dus daarmee zou het risico juist groter zijn. bobines leveren wel veel minder ampere daardoor zijn ze wel minder gevaarlijk als bijvoorbeeld een nst ofzo. maar met een hoogspannings trafo moet het wel kunnen je moet dan alleen de draden zeer goed isoleren en een klein vonkbrugje maken waar het gas aangestoken moet worden (maximaal 8 mm ofzo)
Kan je niet een 'elektrische aansteker' slopen? Of koop zo'n gasfornuis-aansteker bij de blokker en bouw deze om. Ik weet niet op hoeveel meter afstand je die dingen wilt aansteken? Paar meter moet lukken op deze manier.
PaWoN
[Bericht gewijzigd door PaWoN op ]
Je hebt hand-aanstekers in soorten en maten.
Een met een handig lang handvat lijkt me persoonlijk de simpelste en veiligste oplossing.
Er zijn natuurlijk massa's mogelijkheden om iets elektrisch te verzinnen, maar gezien de veiligheid lijken me die voor een leek geen aanrader.
8 Kv is een prima waarde om een brander te ontsteken. Bij mij op het werk gebruiken we Honeywell HS trafo's met hieraan speciale bougies. Deze hebben een ander model en een grotere contact afstand.
Een grote gasbrander is hiermee het veiligst op afstand aan te steken.
wij gebruiken veel Auburn Type I31-1
een autobougie zou ik niet weten, in ieder geval is de contactpunt afstand kleiner.
Peter
[Bericht gewijzigd door Peter112 op ]
Wel HS kabel gebruiken !
Dus kabel met een dikke isolatie.
Je zou ook bougie kabel kunnen gebruiken.
Deze moet dan denk ik niet te lang worden, omdat deze bougie kabel vaak zijn opgebouwd uit een koolstof binnenkern. En koolstof heeft een hogere weerstand dan koper, dus bij een lange kabel eventueel te veel verlies.
High-Voltage
Het probleem bij een maatschappelijke samenleving is dat je geen "normale" uitzondering kan zijn...
Ik heb een keer voor een project heelveel automatische fakkels moeten maken op gas.
Ik heb toen een doos electrische aanstekers gekocht bij Walmart, en die uit elkaar gesloopt en
via de sturing aangesloten en netjes gemonteerd.
Werken tot op de dag van vandaag nog steeds elke dag!
Ze zijn aan te sturen met nog geen 3v
Gadget_inc
Denk dat de TS inmiddels zijn oplossing al gevonden heeft.....
Antwoorden in een topic van 5 jaar oud....niet echt nuttig
