Ik heb een 12V DC motor, waarvoor ik het PWM circuit gebouwd heb uit de modelbouw directory. Het werkt nu eindelijk zoals het moet. Alleen draait de motor eigenlijk de verkeerde kant uit.
Vraag: kan ik de motor gewoon andersom inpluggen: de plus in de minkant van het circuit en de min aan de pluskant? Of gaat er dan iets stuk?
Jan.
Lijkt mij wel dat je dat gewoon kunt ompolen, aangezien het een dc motor is.
DC-motor
Bastiaan heeft ongetwijfeld voor veel motoren gelijk.
Echter, ik heb jarenlang mijn mobiele zendantenne gedraaid
met een auto-ruitenwissermotor.
Wat er in die motor gebeurde: Je hebt het stator-pakket,
en via koolborstels krijgen je rotorwikkelingen hun spanning. Die koolborstels heb ik aangesloten op de
uitgang ( + en - ) van een gelijkrichtbrug.
De ingangen van die brug( ~ en ~ ) zet je parallel over
je stator aansluitingen.
Nu kun je aan de aansluitingen van de motor de polariteit
omkeren, zodat je stator-veld verandert van richting,
je rotor krijgt altijd dezelfde polariteit en dan pas
draait je motor in de andere richting.
Je brugcel moet natuurlijk wel de stroom kunnen hebben
die de motor trekt. En je verliest ook wat vermogen
door de spanningsval van 0.7 Volt over je geleidende diodes.
Een tweede probleem wat zich kan voordoen is dat de
koolborstels niet haaks op de collector staan, ergo je borstels breken na een vonkenregen af.
Succes ermee.
