Ik heb een vraag.
Ik heb het liefst een windows programma of dos die voor mij realtime bekijkt of er 2 van de 9 pins zijn door verbonden. is het onderbroken dan moet hij in een logbestandje opslaan waneer dat was en hoe laat etc.
Is hier een oplossing voor?
Groeten,
MJ
Hoi, ik zou als ik jou was een picje programmeren die kijkt, icm met een kalender-ic van philips kijkt hoe laat je een hit hebt of niet. Als je dan ff tijd hebt, trek je met de pc de log uit je pic. Als je nl een pc continu wilt laten kijken of die poort gebruikt wordt, wat zowieso al moeilijk wordt, raak je ontzettend veel processorpower kwijt, en je pc moet altijd aanstaan. alleen een printje scheelt natuurlijk veel. en met een beetje pic kun je al snel wel 100 events kwijt. mocht dat niet genoeg zijn kun je er nog een geheugen ic bijzetten, dan zit je zo aan 10000 events.
Ik heb geen idee wat je precies wilt maar ik kwam toevallig dit schemaatje tegen in een boekje van elektuur.
Je kunt er RS232 poorten mee uitlezen.
Je moet wel een beetje handig met Quickbasic of een dergelijk programma zijn.
www.med-tech.nl/pictures/RS232TEST.jpg
Das makkelijk maar dan wel in Windows, Dos is te lang geleden |:(, mail me even.
Geef eens wat meer detais over wat je vanplan bent. RS-232 heeft geen 9 pinnen nodig. De belangrijkste zijn de Send en Receive lijnen. Als je alleen data verzend (en niet ontvangt) kun je op het einde de Send en Receive aan elkaar koppelen. Op die manier krijg je het verzonden signaal weer terug en kun je controleren of het signaal aankomt. Nu nog controleren of je ground niet los hangt te bungelen:).
Het schema waar Masaki-san het overheeft kan ook in Windows worden gebruikt icm een dll (port.dll). Je kan dan deze dll benaderen in Visual Basic en Delphi. Deze dll werkt echter niet onder de NT varianten van windows. Hiervoor schijnt wel eem andere dll te zijn maar die ken ik niet.
Als je bedoeld 'De Com poort als ingang voor een schakelaar gebruiken' dan is dat mogelijk !
Ik heb dit al eens gemaakt.
Zie mijn thread 'Com poort als schakel ingang' op het forum van www.nldelphi.com
Ik dank jullie hartelijk voor de berichten en het meewerken!
Het is opgelost door RE-Applications!
