ik heb hier een 12 Volt voeding en honderden led's.
Ik ben aktief in het maken van pvc freesletters.
Nu wil ik de led's gebruiken om aan de achterkant van de freesletters te plaatsen en zodoende achtergrondverlichting te bekomen.
De vraag is nu hoe sluit ik de led's best aan.
Moet ik aan ieder ledje een weerstandje zetten of kan ik gewoon 1 weerstandje gebruiken en de ledjes gewoon allemaal parallel erachter zetten.
Hoeveel led's mag ik maximum parallel zetten achter deze weerstand.
LED's: het zijn diodes en je moet ze met stroom aansturen, er staat dan een vaste spanning over. Ze moeten juist gepolariseerd worden!
Welke LED's zijn het? spanning en stroom?
Je zult een aantal LED's in serie moeten zetten met een weerstand erbij in serie, dan een hele boel van deze serieschakelingetjes parallel.
vb LED 1.4V 20mA
Je hebt 12V -> 12V/1.4V=8.5 je zet dus best 7 LED's in serie 7*1.4V=9.8V
Er is nog 2.2V over die over een weerstand komt. U=RI ->2.2V/0.020A=110 Ohm
Nu moet je een hele boel van deze serieketens parallel zetten, de stroom door de ketens moet je optellen dus je voeding is 12V en aantal parallel*0.020A
vb 14*7 LED's=98 je hebt 14*0.02A=0.280A. Dus 14 ketens parallel en 14 weerstanden! (in elke serieketen 1 )
edit: enkele flaters aangepast ik moet naar bed...
[Bericht gewijzigd door acheron op ]
