is het mogelijk een 4 ohm en een 8 Ohm luidspreker op een 8 Ohm Versterker aan te sluiten. de luidspreker van 4 Ohm heeft een vermogen van 15 watt en die van 8 Ohm 60 Watt de versterker heeft een maximum vermogen van 50 Watt. als dit mogelijk is kunt u me dan ook uitleggen hoe precies.
ik heb al gedacht aan wat weerstanden in serie te schakelen maar ik weet niet of dit wel een goede oplossing is
geen goed idee, je moet twee dezelfde speakers hebben wil je een knap geluid krijgen. ik weet wel zeker dat de speakers niet allebei hetzelfde klinken. een nieuw setje kopen dus.
ok bedankt het was om te weten of ik men oude luidsprekers kon recupereren om op dezelfde verstrerker te laten spelen maar dan in de keuken
Fuzzbass
Een versterker die maar 8 ohm kan hebben zal een 4 ohm speaker niet leuk vinden.
Ik weet niet hoe je het in gedachten had: links en rechts verschillende speakers of 4 en 8 ohm op één kanaal. In dat laatste geval komt je dan op 2,67 ohm totaal, en de versterker zal dan vrijwel zeker te heet worden.
hetzij je 2 kanalen hebt die ze evt in serie kan zetten, mijn oude imperial schakelde de B port ook in serie met de A port
Volgens mij moet het best gaan als je ze in serie zet. Je hebt dan 12 Ohm wat volgens mij niet gevaarlijk is voor de versterker. Natuurlijk is het niet helemaal optimaal en zal de versterker wellicht niet zijn volle vermogen kunnen leveren maar dat is wellicht ook helemaal niet de bedoeling. Misschien zou er nog een probleempje kunnen ontstaan dat de 15 Watt speaker teveel vermogen krijgt maar als je de versterker niet volledig opendraait valt dit wel mee denk ik
hmm dat is idd een optie, maar over die van 4 ohm valt maar 1/3 van het vermogen, dus als die 15 W krijgt, staat er over de andere 30 W totaal 45 W dus. echter die 50 is aan 8 ohm het is nu idd 12 ohm, dus ik denk dat hij zelfs die 45 niet meer heelt
enfin in serie zetten kan wel de nodige vervormingen opleveren.
