Hoi,
ik kwam een raar probleempje tegen met mijn crtmonitor: van de ene dag op de andere kwam er een horizontale pure witte streep net in het midden van het beeld... Dit blijft het enige dat ik nog uit het scherm krijg.
Weet iemand wat hiervan de fout kan zijn? Zou het een slecht contact in de kabel kunnen zijn? Of iets in afbuigingen ofzo?
Zou wel jammer zijn dat het kapot is, want het scherm is nog splinternieuw.
De vertical afbuiging heeft het begeven. Waarschijnlijk de drivers die deze trap aansturen. De spoelen geven meestal niet spontaan de geest.
Maar wellicht dat iemand met meer verstand daarvan meer kan vertellen. Waarschijnlijk is er een flinke tor opgestookt.
Let op met experimenteren hè ? HOGE spanningen daar binnen
The Force
May The Force be with you...
defect kabel kan denk ik niet (kun je voor de zekerheid testen op een andere monitor)
Het lijkt erop dat je alleen maar een horizontale afbuiging hebt en geen vertikale. Lijkt me een defect in de monitor (komt vaker voor op CO, maar dan bij TV's.) Maar als het een splinternieuw scherm is... gewoon retour brengen!!
Gewoon retour brengen is een probleem, "nieuw" 2dehands gekocht maar zonder aankooppapieren en dergelijke.
Dus zelf opendoen zal er ook al niet inzitten vrees ik wegens ernstige schrik van die materie.
Maar wat ik me nog afvroeg, je snoer heeft een 15-tal pinnetjes, moest daar nu ergens eentje slecht verbonden zijn, zou dit dan dergelijke fout kunnen geven?
Er zitten tenslotte toch afbuigsignalen op? Of een syncsignaal kan misschien toch ook zoiets teweegbrengen?
Nou de synchronisatie zit even uit het hoofd op pin 13 en 14 t.o.v. 10. Weet ff zo niet uit het hoofd welke nou de Verticale Sync is. Volgens mij is het pin 14 t.o.v. pin 10 (D.GND)
The Force
ah... juist. probeer anders eens een andere kabel op deze CRT.
[Bericht gewijzigd door The Force op ]
The Force
niet op die van mij!! maargoed... probeer anders op google eens te zoeken naar wat het hsync en vsync doet, volgens mij kun je bij het ontbreken daarvan weldegeljk die witte streep krijgen. Porbeer de CRT eens op een andere Compu en de montitor van die compu op de jouwe...
Wel mijn theorie hierover: die syncsignalen zorgen voor de insprong die ze moeten maken, zodat lijnen perfect op de juiste plaats geschreven worden (zo heb ik toch onthouden van de leraar
), dus ik kan me wel voorstellen dat een dergelijke fout kan gegenereerd worden, zij het misschien wel uitzonderlijk.
Als je geluk hebt is het een rot contact van de connector van de verticale afbuigspoel, of iets vergelijkbaars. Bij een analoge monitor kunnen er ook nog allerlei dingen mis gaan in en rond de potmeters.
Anders: voeding verticale eindtrap bekijken, eindtrap zelf bekijken, struring aanwezig ? .. Of het een en ander de tijd en moeite waard is hangt imho sterk van de monitor af. Zelf zou ik in de meeste gevallen gewoon een andere zoeken. CRT's van goede kwaliteit hebben de vervelende neiging razend complex te zijn, en ze kosten eigenlijk niets meer.
Kabel vast of niet hangt er maar net van af. Mijn Eizo en Iiyama hebben beide normale BNC en hd-15p-subD inputs op de achterkant.
Maar dit lijkt me geen kabel-gerelateerd probleem.
Dit is beslist geen kabelprobleem. Als de verticale sync ontbreekt gaat de monitor op standby.
In de meeste gevallen duidt dit op een defect IC voor verticale afbuiging. Eventuele veiligheidsweerstanden in serie met de voeding van dit IC kunnen als gevolg hiervan het ook begeven hebben.
Als de VSync er niet is, en de monitor springt niet op standby (ouwe monitors bijvoorbeeld), dan begint je beeld te wandelen
