Hallo allemaal,
Ik heb jullie forum helemaal door gesnuffeld. Maar kon het antwoord van mijn probleem niet vinden.
Kunnen jullie mij helpen met het volgende probleem.
Ik heb een GPS ontvanger waar RS232 signalen uitkomen.
Alles werkt perfect. Nu is het zo dat ik die signalen eigenlijk naar twee computers te gelijkertijd moet hebben.
Parallel zetten is geen optie omdat het niveau van de signalen dan te laag worden. Volgend mijn scoop zakken de waardes naar beneden de 3 V.
Een Max232 is geen optie lijkt me, omdat de ingang hiervan ttl niveau is.
Ik hoop dat ik in de juiste sectie zit, en dat iemand mij kan helpen.
tnx John
hoi,
je kunt de RS232 signalen (-12 en +12V) met een weerstand (zeg 4k)en zenerdiode (5.1V) 'temmen' tot 0-5V. Hierna 2x max232 erachter. Pas wel op dat de twee aan te sluiten PC's niet allebei kunnen transmitten.. dat zou niet goed gaan. Allebei de PC's laten luisteren naar het signaal moet wel kunnen op deze manier.
just my $0.02
Da fripster
Hai Fripster,
Die onderdelen, heb ik nog wel liggen.
Ga gelijk ff uitproberen.
tnx alvast voor de info.
John
Ik heb dit wel (ook met een GPS) gedaan aangezien in de MAX232 twee TTL->RS232 en twee RS232->TTL convertors zitten. Dus GPS naar RS232 in op de chip en de TTL out van die poort naar de twee TTL ingangen levert 2 mooie RS232 signalen op
Ik heb heel wat met RS232 gespeeld... Maar dat 2x parallel (even er vanuit gaande dat je alleen de GPS out aan RS232 in gehangen hebt) en te zware belasting zou zijn... Het lijkt mij dat 1 van de 3 poorten rot is.
Overigens ken ik weinig GPSen die netjes RS232 doen. Meestal is het RS422 of 485 en dan noemen ze het NMEA.
Overigens heb je aan 1 MAX232 genoeg. Het ding heeft 2 uitgangen en handshake zooi heb je niet nodig.
Hai,
Ik heb het parallel schakelen dmv weerstanden geprobeerd, maar ik denk dat de gps - ontvanger te weinig signaal afgeeft, om de max232 te voeden. Volgens de scoop zakt de spanning naar 1 a 2 V. De uitgang van de GPS ontvanger is geen TTL niveau, geeft 9 V aan.
Wie o wie heeft nog een idee.
tnx John
