Ik wil met behulp van de 4060 de frequentie van kwarts kristallen meten.
In de datasheet van de 4060 staat op blz. 12 een afbeelding met een externe crystal.
In de datasheet staat het volgende:
The oscillator configuration allows design of either RC or
crystal oscillator circuits. The oscillator may be replaced by
an external clock signal at input RS. In this case keep the
other oscillator pins (RTC and CTC) floating.
Moet ik nu met een condensator ingang 9 (ctc) hoog maken om de schakeling te laten werken? (ingang 10 (rtc)) is al aangesloten. En welke waarde moet deze condensator hebben.
Als ik in de Philips datasheet kijk moet je op pin 9 niets aansluiten. Pin 9 sluit je alleen aan als je een RC circuit wil gebruiken. Doordat op pin 9 het geinverteerd signaal van pin 10 staat kan je door die RC combinatie tussen die pinnen een oscillatie op gang brengen.
Ik bedoel figuur 10 en 11 in deze file: http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/74HC_HCT4060_…
[Bericht gewijzigd door fzwart op ]
