Waarom zou je je motortje ompolen?
Gebruik het systeem van de hefboompjes van je ruitenwisser, die gaan constant heen en weer, zonder dat je motor "achteruit" draait.
Je zet spanning op je motortje, en laat hem stoppen via een microswitch op het laagste/hoogste punt. Andersom is het dan enkel starten via een knop of contact dat net zo lang gesloten blijft tot de "eindeloop" terug vrij komt.
Je hebt dus enkel een puls van pakweg een seconde nodig die je eindeloop overbrugt, elke keer je het luikje wil openen/sluiten.
edit: voor fabriekspoorten (rolpoorten) is er ook een beveiliging voor "passanten". Een contact onder in de poort ingebouwd. (er zijn nog meerdere ingebouwd,maar heb ooit een poort op m'n bol gehad......).
Bouw een mini-switch onder in je luikje, en zorg dat het onderste gedeelte, bvb een latje van een cm, vrij hangt, en bij beweging het contactje bedient. Laat de spanning wegvallen, en na een tijdje terugkomen, zodat het luikje verder sluit. Is je haan nog niet weg, dan valt de spanning direct terug af...
[Bericht gewijzigd door ChrisL op ]
