Hoi,
Ik ben in het bezit gekomen van een Philips TX500U buizen TV (hondehok). Er zijn een aantal dingetjes aan, en ik
hoop dat er nog wel mensen in dit forum rondlopen die hier kennis van hebben. Ik heb wel basiselectronicakennis, maar geen ervaring met TV's en het is alweer een tijdje geleden ;-( Het gaat om het volgende:
1. Er zit een brom in het geluid
2. Beeld en geluid lopen niet synchroon. Als de TV zender optimaal ingesteld staat, is het geluid niet zuiver. De afstemknop iets verdraaien geeft goed geluid, maar dan is het beeld niet goed meer.
3. De afstemknop reageert soms niet goed. In een "tussenstand" en met een beetje "voelen", gaat het soms wel goed.
4. Er zijn horizontale schuine strepen in het beeld als het contrast open gedraaid wordt.
5. Het beeld is veel te licht.
6. Het beeld gaat regelmatig naar links/rechts en boven/beneden lopen. De knoppen voor H/V sync. iets bijregelen en het beeld staat weer stil.
7. Het beeld staat een beetje scheef. Het is enkele graden naar rechts gedraaid.
8. Gaat het ontladen van de HS hetzelfde als met KTV's ?
Ik hoop dat er nog wat "ervaren" mensen zijn die destijds
nog met dit soort toestellen geknutseld hebben, want ik zou het heel leuk vinden zo'n hondehok spelend in de kamer te hebben staan....
Thanks....
Patrick
Da's een heel mooi oudje. Zuinig op zijn.
Heb je de 4 of 10 kanaal uitvoering?
1) waarschijnlijk de voedingselko's overleden of slecht.
Alvorens je verder gaat met herstel deze vervangen en verder elke teercondensator vervangen in het apparaat die je tegenkomt. Deze zijn standaard lek door de ouderdom.
2) kanalenkiezer fijnregeling gaat met een soort nokje wat meestal afgesleten is.
3) contacten van de spoelbroodjes in de kanalenkiezer vuil. Tuner600 spray gebruiken.
4) vervanging teercondensatoren afwachten
5) vervanging teercondensatoren afwachten
6) dat is gebruikelijk met dit soort oude onvangers, vang bereik van Hor. en Vert. is iets anders.
Overgens was het vroeger vrij normaal om tijdens het TV kijken dit bij te moeten stellen.
7) beeldbuis iets verdraaien. Het is een ronde BB die waarschijnlijk iets verzakt is.
8) ja, heel voorzichtig het kapje van de HSP er afhalen trouwens, het is geen putje zoals bij een KTV maar een metalen tonnentje op de beeldbuis wat heel vlug afbreekt.
Mijn broer heeft er kort geleden ook een gerestaureerd, hij zal dadelijk wel op het forum komen.
BTW alleen VHF ontvangst, of heb je een zgn 2e net kastje (UHF tuner) erbij.
Voor de nieuwsgierige forum gebruiker, zo ziet de TX500 er uit
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=Kopie%20van%20tx500u.jpg
Ik heb er eentje staan van 1960. Gekocht door mijn grootmoeder ter gelegenheid van de bruiloft van wijlen koning Boudewijn . Tijd om nog eens boeven te halen en na te kijken. Ik heb nog veel onderdelen liggen van dit toestel. Het is een Novak met de eerste 110° beeldbuizen. Maar de jouwe is ouder.
De Tx500 is vanaf 1951 gemaakt tot rond 54.
Wat mijn broer zegt moet je ten eerste doen.
1) Vermoedelijk een voedings elco maar kan ook een kathode gloeidraad sluiting zijn in een van de buizen.Wat ook kan dat het verband houd met jou punt 2. Je kan de Sync. signalen in het geluid horen als een soort brom cq ratel.
2) Verstemming van de MF kringen is het voornaamste, dit kan liggen aan verlopen C's en R's. Ook de EQ80 kan slecht zijn.
3) De kanalen kiezer werkt met een afstem C die 'verzet' wordt door een schakelwals, tevens zijn er een boel contacten die vuil kunnen zijn, maar meest waarschijnlijk zijn de aardlippen die de afstem-as aarden die zijn vervuild.
4) De schuine strepen zijn terugslaglijnen en komt door punt 5.
5) Slechte koppel C in de video-eindtrap PL83, of de PL83 zelf is op.
6) Heeft ook met 4 en 5 te maken, maar ook verlopen C's en R's zijn het probleem. Overigens is enig verlopen normaal zeker als de TV net aanstaat maar na +/- 10 minuten moet ie stabiel zijn.
7) BB of afbuig eenheid iets verdraaien.
8) Ontladen gaat hetzelfde als moderne TV's maar wees heel voorzichtig met de HSP 'stop' die valt er zo vanaf.
Als je een schema wilt mail maar ff
Allereerst heel erg veel bedankt voor de info.
Ik vind het een heel geinig toestel en het dient
dan ook als meubelstuk, maar het zou natuurlijk helemaal geweldig zijn als we er een uurtje in de week naar kunnen kijken !!!! Ik heb er een tweede net kastje bij, zodat ook de UHF kanelen ontvangen kunnen worden. Het is BTW de 10 kanaals uitvoering.
Ik heb alle info tot me genomen en nog enkele vraagjes:
Ik heb het schema al in mijn bezit.
Maar over hoeveel teer C's hebben we het hier ?
Zijn de voedingsC's ook van het teer type ?
En zijn de waarden die destijds gebruikt werden nog steeds in de handel ?
Waar zou ik die het beste kunnen aanschaffen (conrad ?) ?
Waar kan ik de fijnregeling zoals Hugo omschrijft van de kanalenkiezer vinden ?
Contactspray is duidelijk, ga ik mee aan de gang.
Het klopt inderdaad wel wat Paul zegt, als ie een tijdje gedraaid heeft, is ie veel stabieler als dat je hem net inschakelt.
Ik heb ook wel eens ooit iets gehoord over een zgn. Booster condensator ? Wat doet dit ding precies. Schijnt een hoop schade te kunnen veroorzaken als deze defect is.
Waar kan ik die vinden (Is het ook een teer C)? Staat hier ook nog spanning op als de TV uitgeschakeld is ?
Kan ik zomaar terwijl het toestel aanstaat de afbuigeenheid (die spoelen om de hals ?) iets verdraaien of krijg ik dan een flinke optater ?
PL83 en "aanhang": Is de koppel C ook een teertype ?
Ik had begrepen dat koppel C's gebruikt worden om de buizen met elkaar te verbinden ? Betekent dat dat er voor elke buis een koppel C inzit, welke ook vernieuwd moet worden ?
Nou, een heleboel vragen weer. Ik hoop dat ik wat duidelijkheid krijg, om het oudje weer nieuw leven in te blazen. Allemaal bedankt alvast voor de hulp !!
BTW: Kan het zijn dat de beeldbuis defect is door het wazige beeld, of hoe kan ik dan bij dit soort toestellen herkennen.
Groeten,
Patrick
De voedings elco zijn staande alu bussen met 2 capaciteiten erin, dus gewoon dubbele elco's, deze vind je niet zo gauw nieuw meer behalve op radio beurzen. Je kan ook altijd tijdelijk een andere onderin solderen om te kijken wat helpt of niet.
Wees voorzichtig met contactspray want de afstem C raakt compleet van slag doe dit liever niet.
Eigenlijk moet je de KK voorzichtig demonteren en dan met een doekje de contacten schoonmaken.
Het klopt dat vrijwel bij iedere lamp wel een koppel cq ontkoppel C zit.Bij de MF buizen zijn dit kleine keramisch C's die gaan niet zo gauw stuk.
Zie je daarentegen zo'n zwarte teerknol zitten 9 van de 10 keer zijn ze lek.
De booster C (ook teerknol)zit op een soldeersteun naast de PY80 voorzichtig staat 700v op.Lastig zijn inderdaad de waarden van de C's. Ik gebruik MKT 1813 serie C's weet niet of Conrad die heeft.Groothandels hebben ze wel zoals Farnell en RS-components.Philips gebruikte vroeger veel waarden zoals 56Nf, 5,6Nf, 6,8Nf en 68Nf die zijn niet echt gangbaar meer dus parallel of serie schakelen. De koppel C van de PL83 is ook een teerknol en bovendien zit ie naast een van de draadweerstanden die op het chassis geschroeft zitten zodat ie lekker warm wordt().
Als je verder niets aanraakt kun je de afbuig eenheid zo verdraaien, er zit een vleugelmoer onder de steun waar de BB op rust die moet je ff een slagje losdraaien.
Als het beeld onscherp is moet je eerst het focus circuit goed meten deze moet je kunnen afstellen met de kleine knop boven de sync knoppen.Als die niet of niet voldoende reageert kijk eerst de weerstanden na en ook de booster C kan hier van doen mee hebben.
Bij mij is iets bijzonders met de BB aan de hand die heeft interne gloeidraad sluiting zodat die helemaal niet brande op de normale manier.Wel via een aparte trafo van 4v.Als de spanning te laag is blijft het beeld ook te wazig.
Het kan natuurlijk wel dat de BB versleten is maar hoop het niet voor je want die liggen niet voor het oprapen en sommige vragen daar ff 250 euri voor!
Voor de duidelijkheid, dit is een teerknol
http://forumfoto.verdijk.info/condensatoren/teerdot.JPG
En dit een moderne vervanger
http://home.hetnet.nl/~verdj01/forum/condensatoren/C185398-01.jpg
Fotos met dank aan Jan Verdijk
