Is het ook mogelijk om via externe schakelaar een voorgeprogrameerde instelling te selecteren, dus als ik 1 mal op de schakelaar druk en dan de bevestigings schakelaar dat hij de eerste instelling neemt als ik dus twee maal druk dus de tweede instelling neem. kan het dan ook als de spanning weg valt en er weer op komt hij zijn laatst ingestelde waarde neemt. als er op de programeer knop wordt gedrukt zal de instelling verweiderd mogen worden. is dit op een makkelijke manier mogelijk. liefst in bascom
vrg dirk
RES
RES
Op 11 februari 2005 20:05:04 schreef Dirk:
Telkens de laatst ingestelde waarde in EEPROM opslaan.
Je kan ook de BOD (brown-out detector) gebruiken en een goldcap/elco + diode (laadt de elco op), zodra de BOD lager komt dan een bepaalde spanning meteen een io schakelen en in EEPROM laatste waarde wegschrijven. Simpelste manier is gewoon in EEPROM wegzetten. (als de spanning weg valt op hetzelfde moment als je de laatste waarde wegzet heb je pech)
dit heb ik dus nu al voor elkaar:
dit is een voorbeeld hoe het ongveer moet zijn
portb = 255
wachttijd (deze waarde moet bepaald worden bij savetime)
portb = 0
Programmtime02:
If Pinb.7 = 1 Then Portb = Portb + &B00001000
Waitms 500
If Pinb.6 = 1 Then Goto Savetime
Goto Programmtime02
Savetime:
If Portb = 0 Then wachttijd = wait 1 (dit werkt dus niet)
bijv, If Portb = &B00111000 Then (nu moet de wachttijd dus wait 32 worden)
na savetime loop ik dus vast, hier moet hij aan de hand van de instelling die je bij programmatime02 selecteerd een bepaalde wachttijd nemen.
De uitleg die je doet is in mijn ogen een beetje kwasie.. Ik snap er niet zoveel van..
Maar ik denk dat het volgende programma wat ik geschreven heb op basis van je gebrekkige basic een heel eind komt..
De code compileerd zonder problemen in bascom:
Config Portb = Output
Config Portd = Input
Dim T As Byte 'savetime
Dim Status As Byte
T =1 'default waarde
Main:
Readeeprom Status , 1 'check to see if there is already valid data in eeprom loc 1
If Status = 1 Then Goto Programmtime01 'gaat naar loop1
If Status = 2 Then
Goto Programmtime02 'gaat naar loop2
Else
Goto Programmtime01
End If
Portb = 255
Wait T
'wachttijd (deze waarde moet bepaald worden bij savetime)
portb = 0
Goto Main
Programmtime01: 'loop1
Readeeprom Status , 1 'leest eeprom uit
If Status = 2 Then 'Als de status 2 is dan veranderd hij het in status 1 en schrijft hem weg
Status = 1
Writeeeprom Status , 1
Waitms 500
End If
Goto Programmtime01
Programmtime02: 'loop2
If Status = 1 Then
Status = 2
Waitms 500
End If
Goto Programmtime02
Savetime:
If Pinb.2 = 1 Then T = 1
EndWat er gebeurt:
Bij het opstarten komt de avr bij MAIN aan.. Hierbij wordt gehuegen plaats 1 opgevraagd en de waarde hiervan is 1 of 2. Is de waarde anders gaat hij default naar program1.
In bijde gevallen wordt de geheugen plaats 1 afgevraagd als deze anders is dan het loop nummer wordt hij gewijzigd.. Daarna wordt de loop uitgevoerd..
Je zult zelf de loops verder moeten uitwerken om dat ik geen idee heb wat het nou precies moet worden..
Het verhaal met geheugen schrijven / lezen heb ik je klaar gemaakt.. Dus als hij in loop2 wordt uitgezet zou hij logische wijs ook in loop2 weer moeten beginnen..
Het idee met timer wat jou niet lukte moet je uitvoeren met een variabele.. Hierin T genoemd..
