Ik heb de AVR programmer gemaakt die hier op de site te vinden is. Nu heb ik het volgende probleem, via PonyProg kan ik de chip wel uitlezen (ATMega16), maar ik kan er niet naar schrijven/erasen.
Als ik het schrijven start krijg ik de foutmelding dat het een onbekend device is (-24), maar PonyProg gaat wel door als ik Ignore kies. Verder lijkt het erop dat er geschreven wordt (de progressbar loopt wel van 0 naar 100%) maar bij de controle wordt gezegd dat de het schrijven mislukt is (write failed). Ook nadat ik wat instellingen heb veranderd in het ini-bestand van PonyProg (zoals in de help staat..) werkt het nog steeds niet.
Iemand enig idee wat er mis is, of wat ik kan testen om erachter te komen wat er mis is...
Alvast bedankt!!
Hmm dezelfde vraag is enkele weken geleden ook nog langs gekomen.. Moet je even zoeken. Er is een tpic over..
iets met ponyprog error-24
Mr. Digital
slimme mensen vinden oplossingen, genieën vinden problemen.
mijn topic >
http://www.circuitsonline.net/forum/view/17980/last
Ik had net hetzelfde voor.
Zorg ook wel de je programmer ingesteld staat op STK200/STK300
en iets onder bij universal > STK200 nemen
(edit > in bascom)
+ zorg voor een voldoende stabiele voeding
Succes
