Kan iemand me soms helpen met het meten van een hoek. Ik had gedacht aan een absolute rotary encoder, die dan een gray code naar buiten stuurt met de positie. Aangezien de nauwkeurigheid niet al groot moet zijn (windrichting) is 22,5 graden zelfs ideaal.
Ik zou niet weten waar zo een encoder te halen. Liefst zo klein mogelijk. Alle suggesties zijn welkom.
No_Brain
"What are we going to do tonight, Brain?". "Same thing we do every night, Pinky: try to take over the world!"
Ik denk dat jij te moeilijk aan het denken bent aangezien je zelf al zegt dat de nauwkeurigheid niet al te groot hoeft te zijn.
Misschien een potmetertje zonder einde (360 graden potmeter)?
Misschien kun je met een lichtbronnetje en een LDR al iets (positie bepaald hoeveel licht doorgelaten kan worden).
Jeroen Boere
Ik kan het mis hebben... Maar zit je dan niet (in het gustigste geval) op een nauwkeurigheid (of moet ik zeggen: onzekerheid) van 90o?
Dan zou je dus 16 reedcontacten nodig hebben...
wietn
Waar rook is is er.......geen componentje meer
In een boekje dat Elektuur uitgegeven heeft stond er een schakeling met 3 LED's en 3 fototransistors en een schijf die op een bepaalde positie al dan niet licht doorgaf. Dan had je op de uitgangen van de 3 fototransistors een soort 3-bits code. Misschien dat deze hulpvol kan zijn?
Greetz
een veel te moeilijk systeem, heb ik ook al eens gemaakt
grey code, met 4 frequentie's over 2 draden..
constructieve ellende....
een 360 graden potmeter, en een pic 16f877
kunnen simpel vele richtingen aangeven
Een goede oplossing voor het meten van de windrichting is met behulp van hal sensoren. Dit wordt ook gebruikt in commerciele windinstrumenten.
Je moet hiervoor twee hal sensoren onder een hoek van negentig graden rond de as monteren. Aan de as komt een magneetje.
Door het draaien van de as verandert de afstand van de magneet tot de sensoren. Uit de uitgangsspanning van alletwee de sensoren is de stand van de as te berekenen.
