Op 23 februari 2005 13:38:15 schreef Jelmer:
http://extra.kmarns.net/laser/video1.avi
(Met popelscan, de mot staat in dit topic)
Ziet er leuk uit idd! welke galvo's gebruik je?
@ jelmer ik kan hem nergens mee openen niet met divx niet met media player niet met real player ik snap dr niks van
de parallelpoort DAconvertor van www.mylaserpage.de is neem ik aan een goede. Kan iemand mij de technische tekening naar mijn e-mail sturen of hier op het forum plaatsen.
ik had forums voor dit forum door gezocht er waren wel links naar andere sites maar die deden het niet of niet goed meer. :)
:) bvd :)
als je hem hebt dan mag je hem ook wel naar mij mailen dan pleur ik hem wel online.
.....mamba (demo) maar die loopt vast en blankt niet goed, waarschijnlijk omdat ik nog niet goed weet hoe ik mamba moet configureren op de dac van guido.
Klopt, demo versie 1.45 loopt vast. Versie 1.47 werkt wel goed, maar je blijft gelimiteerd tot 30 sec. projectie.
Blanking afstellen (shift)in Mamba2004 onder Settings\Output settings.
DAC settings
Menu --> Settings\Color settings Port 1 adres 378 settings
Channels: 2
Channel 1: X
Channel 2: Y
1 bit output: Blanking Strobe (pin1)
PopelScan vakje aanvinken rechts boven in zelfde scherm.
De rest op None laten staan.
Succes !
Op 23 februari 2005 16:47:31 schreef geronimoos:
@ Geronimoos
Zo te zien WideMove's (gok ik)
Doe je nog wel eens een IA? Misschien heb ik binnenkort weer wat te verteren en ik ben nog steeds erg tevreden over de vorige. (site in aanbouw)
Ik heb TTL blanking op mijn laser zitten. (heb een LambdaPro 120 mW dpss laser) Ik vraag me af hoe ik dit aan moet sluiten. Klopt het dat ik het blanking signaal van de DAC van guido gewoon rechtstreeks op mijn signaalinput van mijn laser kan doen?
Op 24 februari 2005 07:26:43 schreef Beech:
hangt er vanaf of ie inverted is of niet maar kom je rap zat achter
@geronimoos;
Widemove scanners, vanmiddag nog meer slechte filmpjes, volgende week waarschijnlijk moooie!
@mp3jay;
MMm... volgens mij had ik die setting al een keer geprobeerd maar was het blanken uber lelijk... vanaaf nog een keer proberen!
Op 24 februari 2005 00:37:55 schreef Scoob:
@ Geronimoos
Nog niet echt plannen voor een volgende IA, enige idee wat ik nu heb is voor Neodymium magneten, van bijvoorbeeld:
http://stores.ebay.de/power-magnets-world24shop
http://www.gaussboys.com/
Weet niet of hier genoeg animo voor is, we kunnen het ook klein houden en alleen voor dit forum iets IA'en...
wat houdt die "Material Grade" eigenlij in? ik zie bijvoorbeeld "N38" staan is dat juist sterk of juist niet?
ik heb namelijk CYL0275 besteld:
http://www.engconcepts.net/List_Of_Cylinder_Magnets.asp
Op 24 februari 2005 15:30:03 schreef hilbren:
Weet ik ook niet :S Maar ik vraag me af of die cylinder magneten goed zijn voor de galvo's --> "Magnetized across the 6mm diameter - poles are on the sides." Wij hebben toch juist de polen haaks op de as nodig? die moeten zich richten naar het veld.
Op 24 februari 2005 15:43:40 schreef geronimoos:
dat staat er toch ook: across the 6mm diameter dus zo:
http://home.hccnet.nl/g.c.van.doorn/I/Neodymium%20magneet.doc
Op 24 februari 2005 16:14:23 schreef hilbren:
Owkee, idd. Maar dan betekend -poles are on the sides- dus niet de kopse kanten maar idd de lange kant van de cylinder. Bracht me toch een beetje in verwarring.
Zouden deze magneetringen ook werken? een stuk of 10 op de galvo-as. Zie HIER
http://extra.kmarns.net/laser/video2.avi
http://extra.kmarns.net/laser/video3.avi
Nog 2 slechte kwaliteit filmpjes, maar nu met beamshow...
Zoals beloofd, binnenkort betere kwaliteit!
heb vandaag de galvo's van ELM even getekend in Solid, 't plan tot op heden is om ze gewoon zo uit te voeren als Chan ook gedaan heeft. Of ik de plaatjes van alu of printplaat ga maken weet ik ook nog niet.
http://home.student.utwente.nl/j.vandezand/laser/galvo.jpg
http://home.student.utwente.nl/j.vandezand/laser/galvo2.jpg
Op 24 februari 2005 19:46:49 schreef geronimoos:
Welke plaatjes? Die weerkaatsingsplaatjes?
Plak er spiegeltjes op. Veel veel minder verlies tov alu....
Je laser is mss krachtig genoeg, maar verlies is nooit goed ;)
Het gaat over de plaatjes waar de spoelen op komen denk ik.
Om bovenstaande reden zou ik in eerste instantie gewoon voor printmateriaal gaan, maar misschien dat een enkele zaagsnede eventuele wervelstroom-problemen al flink doet afnemen. (of dat ze alleen in mijn gedachten bestaan, je weet maar nooit ;)
Verder vind ik de 3d-plaatjes echt erg :9 moet dat ook eens leren..
Op 24 februari 2005 16:40:50 schreef geronimoos:
ik denk dat deze wel verkeert gepolariseerd zijn...
mezelf even quoten :P
http://www.gaussboys.com/zz_faq.php#15
hoe hoger het "N" getal hoe beter/sterker de magneet is
En er is al een inkoopactie voor nd-magneten van start gegaan. :)
Zijn deze niet geschikt?
Cylinder CYL0275 Super Tube magnet - 6mm OD, 2mm ID by 20mm long. Magnetized across the 6mm diameter - poles are on the sides. N48 Nickel
[Bericht gewijzigd door uncleworm op ]
Op 25 februari 2005 19:11:24 schreef uncleworm:
damn die dingen kosten bijna niks, moet daar een inkoopactie voor komen??? laat maar, sloeg nergens op.
weet iemand misschien een adres waar ik keramisch materiaal kan halen?? ik ben op zoek naar een buis van 20mm wanddikte 2mm
[Bericht gewijzigd door hilbren op ]
Ik kan openloop kuipscannertjes (galvo's) kopen voor weinig.
Heb ik hier wat aan als ik straks wil beginnen met het bouwen van mijn eigen laser animatie projecktor?
En heeft iemand toevallig de rest van de onderdelen nog liggen zoals een DAC en de rest wat ik nog nodig ben?
Laat me dit dan ff weten en ook ff wat je er voor vraagt.
Op 28 februari 2005 18:20:00 schreef Hammink:
wat voor scannertjes ? die elv's van marktplaats ?
