Hoyz allemaal,
ik heb 'n ouwe hoofdtelefoondraad, waarin logiserwijze 3 draden bevinden voor stereo geluid: links, rechts en de massa.
nu wou ik die lange draad aan een andere hoofdtelefoon hangen, maar nu blijken daaruit 4draden te komen, gelakte koperdraad, in verschillende kleuren.
Nu wordt het voor een beginnend hobby-ist als ik moeilijk om daar de oude draad aan te zetten zodat ik een lange draad heb op mijn hoofdtelefoon
kan iemand helpen?
alvast bedankt,
Odin.
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Twee van de vier draden zullen de min / massa zijn van elke spreekspoel in je hoofdtelefoon. Als je die dan bij elkaar aan de massa van de verlengdraad soldeerd zou dat ook gewoon moeten werken. Een hooftelefoon heeft nu eenmaal eigenlijk geen afgeschermde draad nodig en ik denk dat dus de kabel die hier nu wordt gebruikt goedkoper is om te fabriceren.
Richard
Denk alleen even aan de fase, elk kanaal moet gelijk plus en min aangesloten hebben.
Wat ik vroeger heb gezien, was wit/blauw voor links en rood/groen voor rechts (net als bij PU elementjes).
Wit is links plus, rood is rechts plus.
Blauw en groen komen aan elkaar als ground.
Bedankt Richard,
ik heb even geprobeerd, en 1 van de 4 draden is de massa, dan is er nog 1 voor het linker kanaal, en voor de rechter speaker moet je ze over het linker en rechter + hangen.
it's alive!
Amateur19
Op 20 februari 2005 16:21:19 schreef KT88:
YES thats it.
