Ik heb nu al uren zitten prutsen aan een opamp schakeling en het lukt me niet. WA IS DA TOCH MET DA DING ???!
Wil vogende bereiken:
NTC 4K7 => bij 0 °C moet Uuit van opamp = 0V
30°C moet Uuit van opamp = 3.6 V
Mijn resultaten :
bij 0°C is Uuit = 1.98 V en ik krijg hem op geen enkele manier lager dan deze waarde!!! echt niet.
bij 30°C Uuit rond de 3V.
Heeft iemand een idee voor een schakeling. Zou u dit dan willen doormailen naar mn emailadress ? aub
thx,
wouter
Opmerking:
Ik werk met een batterij als voeding => geen negatieve spanning dus op VCC- bij opamp.
Heb volgende:
van +5V -> NTC -> aftakking naar IN+ en naar POTM=10K -> 0V
van +5V -> R=2K2 -> aftakking naar IN- via R=1K en aftakking naar R=2K2 -> 0V
Als terugkoppeling op de - klem is R= 10K
Gebruik je wel een negatieve voeding, of een rail to rail opamp ?
[edit]
Mogelijk is het handig even een schema te schetsen en te verklappen welke opamp u gebruikt.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
opamp 741
mag ik je mailen?
Nee, dat mag niet.
Dit is immers een forum, geen contactsite voor eenzame electronici. ;)
Ik denk overigens dat daarmee dan ook het probleem verklaart is.. 741's sturen hun uitgang niet uit tot de voedingsspanning, zie verder de dataheet. :)
Op 22 februari 2005 19:22:28 schreef Aart:
Nee, dat mag niet.
Je kan toch wel een uitgang van 0V verkrijgen zeker!!?
Ik eenzaam??? hahaha gij zij thuis de grappigsten zeker. :-)
Kan iemand mn schema op deze site zetten? indien ja mail ik ze even door. dan ziet er mischien iemand mn fout
[Bericht gewijzigd door vanhims op ]
Op 22 februari 2005 19:24:27 schreef vanhims:
dit kan alleen als hij symetrisch gevoed is ja
Op 22 februari 2005 19:28:49 schreef Miezjel:
Ah!!! nu snap ik het probleem. Ik denk dat ik dan 2 batterijen van 9 V ga gebruiken en int midden aftakken om 0 V te krijgen en een negatieve spanning aansluiten op de pin VCC-
Bedankt é
Welke spanning heb je nog nodig in je schakeling? Twee 9V batterijen in een toestel vind ik zonde.
Ik heb hier een schakeling met een IC dat op 5V werkt en een opamp, ik heb een 78L05 genomen en drie diodes van 'massa 78L05' naar ground. Ik krijg 5V voor mijn IC en de opamp kan tot gnd uitsturen.
Je moet nu gnd op het plaatje als gnd voor de hele schakeling nemen je kan nu dus geen spanningen boven 7.2V meer gebruiken. De waarden op het plaatje zijn voor 0.6V over de diodes 0.7V is realistischer dus dan heb je -2.1V, gnd, 5V en 6.9V.
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=9Vvoeding.jpg
die weerstanden en de bovenste en onderste elco's mag je weglaten. Het is het idee dat ik wil duidelijk maken. Je zou ook een R tss 9V en 0V kunnen nemen met in serie naar 0V drie diodes dan wordt je referentie de spanning over die drie diodes.
[Bericht gewijzigd door acheron op ]
Hier nog een hulpschakeling, werkt ook op één 9V blokje of gewone voeding. Niet gestabiliseerd!
Prima voor opampjes.
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=SymPower.png
MvgEat
Of wat dacht je van deze.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/103
O volt uit een opamp kan alleen maar als ie symmetrisch wordt gevoed.
BTW schakelingetje van CO werkt wel perfect. 36 Volt erin en +18 en -18 volt eruit met zelf nog wat vermogen.(zelf ook al gemaakt HiHi)
GR Richard
Op 22 februari 2005 21:20:00 schreef Rd12tf:
MvgEat
??? neem gewoon de middenpoot tussen de batterijen als grond.
probleem van dergelijke virtuele gronden
1) dat ze stroom vreten)
2) hun bronimpedantie hoger is dan van een batterij
3) ze geld en onderdelen kosten
Op 23 februari 2005 06:54:17 schreef free_electron:
Wel eens een enkel 9 volt blokje in het "midden" afgetapt?
Het is meer een hulpschakeling voor experimenten, niet als permanente oplossing!
MvgEat
Is het niet eenvoudiger een LM358 of andere opamp te pakken ?
De LM358 doet 0 tot Vcc-1.5V.
Een flink aantal opamps kan de 0V halen (of negatieve voedingspanning), en inderdaad, anders een rail-to-rail opamp.
* High met Henk stemt voor een rail to rail
voordeel is dat hij niets in zijn ontwerp hoeft aan te passen
nieuwe opamp erin en klaar (mits pinning gelijk natuurlijk)
je zou kunnen kijken naar de LTC1152 Rail to rail ding iig in DIP 8.
weet niet of pinning exact gelijk is aan 741, maar moet je ff zelf naar kijken
Op 22 februari 2005 20:34:44 schreef acheron:
Ik heb volgende nodig, ik werk met een permanente voeding van een 9V batterij.
Ik ga deze schakeling aan een led driver aansluiten maar mn referentie is zo ingesteld dat de maximale spanning 3.6V moet zijn bij 30°C.
Bij 0°C moet de uitgang van de opamp 0V.
Heb nog een schakeling gevonden in elektuur. zij gebruiken ook een symmetrische voeding. Kga eens nabouwen en kijken als het wel werkt.
Alleszins bedankt voor de goede info. Waren goede ideeen bij. Maar wat ik wel niet ken is die rail-to-rail opamp.
Kzou begod nie weten wat da is??!
Wouter
een rail to rail op amp kan zijn uitgang helemaal naar de voeding laten gaan, dus in jouw geval wordt de uitgang wel 0 volt tot 5 volt
okidoki, nu snap ik wat je bedoelt en dat zou zeer handig zijn zo een opampje.
Maar hoe zit dat nu bij een voeding: +5V aan VCC+ en 0V VCC- ?
Kan je dan nog spanningen van elkaar aftrekken vb
UIN+ = 4V
UIN- = 2V Uout = 2V ??
Mn schakeling ging niet onder de 2V en nu snap ik aan wat da ligt maar hoe zit die bewerking nu in elkaar. Wil dat gewoon eens weten, for fun!
dat U in en U uit = 2 V is puur toeval vrees ik
hangt wel beetje af van of je terugkoppeling hebt te ja of te nee
heb je geen terugkoppeling, dan kun je zeggen dat het verschil een X aantal keer versterkt wordt.
bij een op-amp kun je rustig stellen dat dit minimaal factor 1000 is (bij veel op-amps zelfs heel veel meer)
dus als jouw verschil 1 mV is, is het meteen al 1 V aan de uitgang, maar in veel gevallen zo extreem dat hij meteen naar zijn VCC+ gaat of naar zijn VCC-
al naar gelang welke er het hoogste is. als de - hoger is dan de + gaat hij richting VCC+ en anders naar vcc-
HAHAaaa, probleem opgelost!!!
Bij 0 °C is mn uitgang -0.2V of zoiets. en bij 30°C rond de 2.8V Daar neem ik genoegen mee!!!!
Bedankt iedereen, weer iets da ik geleerd heb vandaag, en zeker niet rap zal vergeten!
Op 23 februari 2005 07:40:24 schreef Rd12tf:
MvgEat
ehm in jouw schema staan er wel 2 9 volt batterijen in serie getekend. dus daar kan je perfect aan de middenpoot.
Heb je in je eerste schakeling wel rekening gehouden met bias stromen enz.
als je met een trafo werkt kunje gewoon 78xx a 79xx spanningregulatoren gebruiken.
