Hoi,
Ik ben benieuwd of het mogelijk is (en zo ja, hoe?) om een trasistor in een keer te laten sperren bij afnemende basis stroom.
Bijvoorbeeld een BC547 in een temperatuur bewaking. De basis wordt gevoed door een spannings deling van een PTC en een weerstand. Als de temperatuur oploopt zal de transistor steeds iets meer gaan geleiden. Maar ik zou liever zien dat hij in eens geleid en bij afnemende temperatuur ook weer opeens blokkeerd.
Is dit mogelijk en zo ja, hoe? Het gaat me echt om de transistor, dat het met een opamp kan weet ik
Bedankt alsvast!
MGP
LDmicro user.
Met één transistor kan dat niet wel met 2, in een smithtriggerconfiguratie.
edit: hmm... smithtrigger..
oud worden zeker..
[Bericht gewijzigd door MGP op ]
free_electron
Silicon Member
dat kan met een unijunction transistor (2n2646 : der bestaat er zo maar eentje bij mijn weten)
die slaat 'door' als zijn basis op een bepaalde spanning komt. En dat is echt heel exact. Maar opgelet. als die doorslaat gaat ie wel wat meer stroom trekken uit zijn basis.
MGP
LDmicro user.
Op 23 februari 2005 18:04:24 schreef free_electron:
Dan is uw meting naar de knoppen
Maar je hebt gelijk, had die over het hoofd gezien.
Bedankt voor de reacties!
Ik heb even gekeken naar de Smitt triger schakeling, maar om heel eerlijk te zijn snap ik het nog niet helemaal....
Wat is nou precies de functie van R2,R3 & R4?
tEmPeSt
Fighting the World every single day. Fighting the World for the right to play. Heavy Metal in my brain. I'm fightin for Metal cause it's here to stay.
Stel dat T2 gesperd is:
R2 , R3 , R4 vormen een spanningsdeler waardoor T3 in geleiding komt.
Stel T2 gaat geleiden:
R2 zorgt voor de stroombeperking door T2 ,
knooppunt R3 met collector T2 komt aan masssa >>>> T3 gaat sperren.
R5 stroombeperking door led
R6 gevoeligheid (denk ik) ,indien T2 in geleiding is blijft daar toch nog ongeveer een 2-tal volt staan.
R1 Stroombeperking
D1 weet ik niet ...ik heb de schakeling nog niet geprobeerd.
Ah kijk, ik zat verkeerd om te denken
Ik dacht T2 geleiden = T3 geleiden, en ik snapte dus niet hoe dat ooit zou kunnen...
Het verhaal is duidelijk, thanx!
Is er nog iemand die zeker weet waarom er een 10 Ohm weerstand bij de emitter van T3 is opgenomen?
MGP
LDmicro user.
Om T3 een voorspanning te geven van enkele mV, waarschijnlijk om Vsat van T2 te compenseren.
Maar volgens mij is dat geen schmitt-trigger zoals de ontwerper schrijft.
Het uitschakelniveau en inschakelniveau liggen op hetzelfde punt.
Zou er toch geen relais en grote vermogens mee schakelen.
Een lampje of led kan nog net.
free_electron
Silicon Member
Op 23 februari 2005 18:48:29 schreef MGP:
daarvoor niet. als de boel goed gedimensioneerd is kan de bon die stroom leveren.
meetpunt effe door opamp jagen die boel afbuffert. uitgang van opamp stuurt ujt. done.
MGP
LDmicro user.
TS wenste geen opamp te gebruiken, anders heb je geen transistor nodig.
Hij zal dus toch 2 transistoren nodig hebben
Op 23 februari 2005 23:06:28 schreef MGP:
Maar met deze schakeling kan je T3 toch een zwaardere transistor laten schakelen? Bijvoorbeeld een BD139.
Wat bedoel je met Vsat?
tEmPeSt
Op 24 februari 2005 11:17:54 schreef S@m:
[...]Wat bedoel je met Vsat?
Dat is dezelfde spanning waarover ik het had.
Indien een transistor in geleiding is, blijft er nog een kleine spanning over de collector/emitter staan.
Dat noemt men dus de saturatiespanning.
Hetgene MGV schrijft, is dus hetzelfde als ik schrijf, maar dan "technischer" omschreven.
MGP
LDmicro user.
[...]Maar met deze schakeling kan je T3 toch een zwaardere transistor laten schakelen? Bijvoorbeeld een BD139.
Vsat = Vsaturation
Vcesat of Vbesat, uitleg zie datasheet en uw electronica cursus.
Je kunt idd T3 een zwaardere transistor laten schakelen maar daardoor heb je nog geen schmitt-trigger werking.
Die heb je nodig om het relais niet te laten klapperen bij het omschakelpunt.
Een BC547 kan ook een relais(tje) schakelen, maar daar ging het niet over.
