T.Assies
Ik zie dingen die je nooit voor mogelijk hield. Ik maak ze mogelijk. Ik kan je pijn en lijden laten zien. In tegenslag vind ik hoop, in de verhalen die ik hoor inspiratie. Ik kan je veel vertellen. Wat ik doe? Ik ontdek. Mijn wereld is jouw wereld.
Hallo mensen, Ik heb een kleine transformator en na gelijkrichten levert die zon 6.6 volt. Kan ik hier mijn PIc 16f628 op aansluiten of is 5.5 volt zoals in de datasheet staat echt het maximum? Moet dit kunnen?
Ik heb geprobeerd om een zenerdiode van 5.1 volt die ik nog had in de schakeling op te nemen maar het voltage blijft 6.6 volt...
Die 6,6 volt zou ik echt niet doen ...
Dat van die zener klopt niet, heb je wel een weerstand voorgeschakeld?
MvgEat
T.Assies
ja. ik heb een weerstand van 100 ohm in serie met de zener gezet. Dit zou toch moeten zorgen voor een spanning van 5 volt??
Ja, tenzij je zener stuk is. Heb je geen ander? Of een van 4,7V?
MvgEat
//Edit:
Je kan ook een spanningsverdubbelaar achter die transformator zetten, kan je weer gewoon 78L05 gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
T.Assies
T.Assies
