heeft iemand een hint of tip voor mij om deze voeding weer aan de praat te krijgen
bij het opnieuw aanzetten geen reactie
http://www.expandctss.com/upload/?page=download&file=voeding%20sam…
hartelijk dank
type is vxk-326
[Bericht gewijzigd door Win2k op ]
Ziet er een video voeding uit.
Veel voorkomede fout bij voedingen van video's is de slijtage van elco's...........
Tikt de voeding wanneer je hem inschakeld ?.
Wanneer die tikt, vervang de kleine elco bij het 8 pin's ic-tje (dat onder naast de fet zit).
na vervanging van de elko het zelfde resultaat
je bedoeld toch de elco die het dichts bij het ic zit?
meestal een elco tussen de 4,7 en 47 in de primaire voeding.
Als deze voeding een insteek type is moet je op moet je
naast die voeding eens kijken of er geen verbrandde R zit.
Mijn ervaring is dat de voedingsunit meestal zelf niet defect is [ na uitwisseling]. Voor zover ik me nog kan herinneren zit er in de + lijn voor de servo een zener geschakeld die nog al eens stuk gaat.
Helaas ben ik het logboek kwijt van fouten in VXK 326.
Standaard fouten in deze VCR: bovengenoemde fout, mode switch, en mechaniek lift unit [ hakende tandwielen].
elco is goed en defecte zener niet gevonden ook geen verbrande r, volgens mij fout in de voeding maar er is geen haast mee.
leggen hem wel aan de kant tot er een andere voeding gevonden is voor vergelijk / testen.
bedankt voor de berichten
groet win2k
