limit
maybe yes, maybe no, maybe rain, maybe snow
hoi,
een vriend van me zoekt het volgende
knipperschakeling voor luxeonleds met een voedingsspanning van 3,4V
dus de batterij geeft 3,4V en de uitgangsstroom zal ongeveer 350 mA zijn, hoe los ik dit op.
Ik heb eerst even gekeken onder de rubriek schakelingen op de site, maar niets gevonden die aan die voedingspanning voldoet. Zelf ken ik véél te weinig van elektronica om het ineen te flanzen of zelfs maar te bedenken.
dank bij voorbaat
Wouter
Ik denk dat je het niet red met een transistor, want dan word de spanning 0,6 volt(dacht ik) lager. Misschien is een klein relaisje beter tenzij je een iets hogere voeddingsspanning hebt van 4 volt.
Maar als je gaat voor een relaisje kan je dit doen.
http://www.circuitsonline.nl/circuits/view/13
en neem voor de led en de weerstand een relaisje, vergeet de vrijloopdiode niet. En denk erom dat de spoel van de relais maar maximaal 200 ma mag trekken.
PIC10F206 voor het genereren van de blokgolf (Heb nu een maal een digitale afwijking) en een Mosfet (b.v. HUF76609D3) om de ledjes aan/uit te schakelen. Twee componenten is alles wat je nodig hebt.
De minste verliezen op bij het gebruik van een mosfet (RDS_on is 0.16 ohm, maar ik weet niet of 3,4 V genoeg is om de gate compleet open te sturen, meestal willen die dingen 5V. De PIC werkt vanaf 2 Volt, dus dat is geen probleem.
limit
Op 27 februari 2005 09:16:58 schreef Jan Bot:
ik dacht dat een NE 555 een voedingspanning van minimum 5V nodig had, in de datasheet vind ik (operating supply 4,5V - 16V) dan kom ik er niet met mijn 3,4V of heb ik het mis?
ik weet niet of dit een optie is en eigenlijk ook niet meer hoe dat in zijn werk gaat: maar zou ik bij deze kunnen gebruk maken van een spanningsverdubbelaar om de sturing te garanderen?
@jowi: wat jij voorstelt zal ik eens zoeken in de betreffende datasheets, of kan je een schema-ken meegeven?
Op 27 februari 2005 10:54:29 schreef limit:
[...]@jowi: wat jij voorstelt zal ik eens zoeken in de betreffende datasheets, of kan je een schema-ken meegeven?
Even uitleggen:
De PIC10F206 is de goedkoopste microcontroller van Microchip met 6 pennetjes. (1 Euro of zo). Daar maak je dus een miniem programma voor: pennetje hoog, wachtlus, pennetje laag, wachtlus.
Je programmeert hem zo dat je gebruikt maakt van de interne klok en allerlei fratsen uitzet (om externe componenten te besparen). De mosfet werkt gewoon beter dan een transistor (minder verliezen, een mosfet is een betere schakelaar dan een transistor, en dat is handig als je maar 3,6 Volt hebt.
Maar je moet dus wel een heel klein software proggie schrijven en zo'n ding kunnen programmeren. Probleem is dat ik niet weet wat de RDS_on is bij 3,6 V, dit bepaalt het spanningsverlies in de mosfet (en energie die dus niet in je ledjes gaat zitten). Maar het is een 6A exemplaar dus ik denk dat het wel meevalt omdat je maar 300 nog wat mA gebruikt.
Het mosfet type is trouwens een exemplaar wat ik in mijn rommelbak heb liggen, elke andere mosfet zal het ook doen, als je maar op de gate spanning let om hem open te sturen en de "aan" weerstand (RDS_on)
