Wij zijn op school bezig met het project koffiezetapparaat
En nu moet ik me bezig gaan houden met de temperatuursensor
Daarmee moeten we de temperatuur van de koffie in de kan gaan meten. Dit gaat vervolgens naar een pic en die stuurt hem weer door naar een LCD display.
Wie heeft er nog goede ideeen wat voor sensor we kunnen gaan gebruiken.
Optische sensor (kan dat)
of toch een digitale of analoge sensor.
klein is fijn
Op 27 februari 2005 15:30:52 schreef Bouwh273:
Optische sensor
Kan je kijken of de koffie borrelt, he, hij kookt.
Nu zonder dollen, met optisch wordt een beetje lastig, je kan IR proberen, maar je hebt dan heel veel last van omgevingslicht.
Als je de sensor aan een PIC gaat hangen, dan kan je beter een digitale sensor nemen.
Een optie is de LM75 van National.
Een IR-thermometer direct naast de koffiepot vind ik wel een interressant idee.
Als er geen koffiepot staat meet je dan inderdaad de omgevingstemperatuur, van omgevingslicht hebben die dingen niet geen last.
Niet makkelijk of goedkoop, maar voor een schoolproject wel leuk denk ik.
Zoals ik nu zie kunnen we het beste een digitale sensor nemen. Is goedkoper en eenvoudiger (we hebben nog maar paar weken).
We zullen de thermometer niet in de koffie kunnen hangen
dus moeten we hem aan het verwarmingselement plaatsen en een verhouding uitrekenen?
Zijn er nog andere suggesties dan de LM75? Het liefst tot 200 C
Laat me raden, je zit op het Saxion te Enschede. Dat project heb ik ook gedaan. Kun je het bimetaal niet gebruiken?
Ja klopt helemaal
Maar hoe bedoel je dat met het bimetaal?
Spark
ieder schema is welkom zend maar naar robbiessite@tiscali.nl ......zelf bedacht schema mag ook
Nou relais mogen we niet meer gebruiken van de leraar
Dat was iets van vroeger uit de vorige eeuw zei die
Spark
das onzin het isgewoon een elektrische schakelaar.
mischien kan je dan iets doemn met alleen transistors en een opamp.
In je koffiezetapparaat zit een bimetaal, deze schakelt bij een bepaalde temperatuur. Daar zou je best wel wat voor kunnen maken denk ik.
Op 27 februari 2005 16:36:56 schreef Bouwh273:
Tja, die kessner toch he
. Eigenlijk beetje een eikel, legt nooit iemand wat uit en altijd afwezig...
Sweet Winter Smile
A long answer is not short!
..."Zullen we een bakkie doen?"
Ja graag, met melk en suiker en HETE Koffie
En wat betreft het ontopic advies: Gewoon een NTC in de koffiepot hangen
SWSje
Op 27 februari 2005 16:12:22 schreef Bouwh273:
Niet nodig, de optimale koffietemperatuur is 93 graden C, de maximale van kokend water zonder druk is 100 graden C.
Speedy
Zal ik het pakje hier maar laten staan zolang het tikt?
Ik denk dat het met een IR sensor ook wel lukt. Eventueel een gewone fotodiode en een IR filter ervoor. De omgevingstemperatuur is toch maar 20 C, dus het onderscheid tussen een hete pot koffie en de omgeving is makkelijk te detecteren. Misschien moet je het IR filter niet te dicht op de pot koffie zetten want die dingen degraderen bij hogere temperaturen.
