Hallo iedereen,
bovenstaand schema zet een gelijkspanning om van 3v3 naar 200V dc. De max641 stuur met blokgolven de mosfet aan (on/off) waardoor een wisselende spanning wordt gegenereerd op de spoel, die wordt omhoog getransformeerd naar 200V en dan enkelzijdig gelijkgericht en afgevlakt en gestabiliseerd op 200V door zener.
Ik had enkele vraagjes, misschien dat jullie kunnen helpen?
a. Waarom staat D4 in het schema? Er kan toch nooit stroom geleiden vanuit Ov naar een hoger potentiaal?
b. idem D5
c. idem D1
d. Wat is de functie van C3? Ik denk dat hij er staat om AC signaal van 35Khz op spoel gewoon door te koppelen, maar waarom?
e. Wat is de functie van L1 ? De transformator spoel aan de drain van Q1 wordt toch als belasting gezien?
f. De spanning over 1-3 transfo, welke vorm heeft dit? Mijn vermoeden is zaagtandig (ON traag / OFF snel)
g. R3 en R4 waarom staan die er? C5 heeft toch veel lagere impedantie voor AC tov R3 en R4.
[mod edit] op verzoek TS plaatje aangepast.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
free_electron
Silicon Member
D4 : uitgang van max gaat naar hoog : stroom door C4 laat mos aan schakelen. cap staat geladen ( met + aan pin 6 van MAX.) als de MAX nu zijn uitgang naar grond schakelt wordt de gate nu onder de grond getrokken door de spanning die over de cap staat. Die mos ziet dat niet graag. De diode D4 beschermt hem daartegen door die reverse spanning te clippen op -0.7 volt.
D5 : bescherming van de mosfet tegen omgekeerde spanning. ( een spoel maakt tegen-emk dus bij loslaten van de mos vliegt de onderkant van de spoel naar negatief. Zie het als een clamper )
D1 is nodig om de boel te laten starten. Als er geen spanning over C3 staat ( intieel ) kan je dit ding niet aanzwengelen. Bij poweron wordt C3 geladen via die diode. Eenmaal de boel loopt en de knoop D1D2 op een hoger potentiaal staat dan 3.3 volt + Vf van D1 ( 0.4 volt want ti's een shottky ) dan spert die diode.
C3 dient vormt samen met de trnasformator een resonantiekring. daardoor kan je spanning veel hoger opslingeren dan met de transfo alleen.
L1 : dient om de schakelstromen die uit de voeding getrokken worden te dempen. Anders krijg je te veel rotzooi op de 3.3 volt voeding te zien.
spanning over de transfo is een tangent inderdaad zoals je beschrijft
R3 R4 : twee weerstanden : de overslagspanning is te klein. dit zijn waarchijnlijk SMD weerstanden die geen 200 volt kunnen houden dus daarom 2 in serie. Die condensator heeft niks te maken met AC. Op C1 staat immers een gelijkspanning. Die condensator dient om het inschakelgedrag te beinvloeden. De regellus wordt agressiever. zolang de boel nog aan het opstarten is en dus de spanning over C1 varieert krijg je een 'foutsignaal' . De MAX zal dus harder pompen om op niveau te komen. eenmaal aangekomen op een vaste uitgangsspanning doet C5 niks meer en is de feedback puur gevormd door de deling (R3+R4)/(R5+R6) Op die knoop moet 1.21 volt staan ( bandgap referentie intern in de max. )
schema is in protel getekend en de designer heeft het verkeerde symbool voor grond gebruikt.
neh. daar weet je alles mee.
Hallo..
bedankt! toch begrijp ik een paar zaken niet..
bv. Waarom staat C4 er? Die blokgolf (EXT) kan toch rechtstreeks op de gate worden gestuurd? Ik herken wel een C-R seriekring..
free_electron
Silicon Member
wat daar mee wordt gedaan is de MOS sneller laten uit geleiding komen.
Je moet de gate ontladen. Door die sericondensator snok je de gate onder de grond. De mos schakelt dus heel snel af. Hoe sneller die afschakelt hoe beter de efficiency van dit ding wordt. Je stopt de stroom door de spoel zeer abrupt. Het is de Di/Dt bij uitschakelen die een grote tegen emk opwekt. die wordt dan omhoog geslingerd door de secundaire en in de uitgang gedumpt
Ok, ik heb er al wat meer zicht op...
Dus:
blokgolf van 0 naar 3v3: Vc laadt zeer snel op tot 3v3 en begint dan te ontladen tot 0V. Dus de mosfet staat 'on' (= R 100 ohm, geleidt). Maar dan ontlaadt hij tot 0V, dit wil zeggen dat Vgs begint te zakken naar 0 (Dit is toch niet goed??) en niet meer begint te geleiden.
Ofwel is Tau zodanig groot dat hij HEEL traag ontlaadt en bij blokgolf van 3v3 naar 0v maar ontladen is tot bvb 3v(??)
blokgolf van 3v3 0v: Vc naar -3V3 en ontladen naar 0V via R2. Als de spanning over de diode D4 kleiner wordt dan -0.7V begint deze te geleiden; dus Vgs kan niet lager worden dan -0.7V
enz...
bedankt!
Nog wat vraagjes:
Waarom moet die condensator C3 opgeladen worden tot een bepaalde spanning (3v3 - Vd1 -V8-9 -Vd5) om te kunnen werken?
bij R3R4: in het begin zeg je dat de DC spanning over C5 varieert.. je bedoelt dus stijgt. Doordat die spanning veel varieert is de impedantie van C lager dan R3 + R4 en regelt hij dus de terugkoppeling. Later als de outputspanning minder varieert is de impedantie van C5 te verwaarlozen tov die 2Mohm?
Is het zo?
free_electron
Silicon Member
Op 1 maart 2005 15:40:48 schreef justchill:
Dus:blokgolf van 0 naar 3v3: Vc laadt zeer snel op tot 3v3 en begint dan te ontladen tot 0V. Dus de mosfet staat 'on' (= R 100 ohm, geleidt). Maar dan ontlaadt hij tot 0V, dit wil zeggen dat Vgs begint te zakken naar 0 (Dit is toch niet goed??) en niet meer begint te geleiden.
nee. de condensator laadt op en blijft opgeladen staan zolang de uitgang van de MAX hoog is.
Als de uitgang van de MAX laag wordt. trek je de gate onder de grond. inderdaad zal die diode de negatieve spanning limiteren op -0.7 volt. Maar die fet schakelt wel heel snel af door die kleine negatieve spanning.
de tijdconstante van de condensator en de 10mohm weerstand is zo gekozen dat de condensator nooit volledig opgeladen wordt alvorens ie afgeschakeld wordt. anders zou inderdaad de gate van de fet zonder spanning komen te vallen.
free_electron
Silicon Member
Op 1 maart 2005 16:13:58 schreef justchill:
Nog wat vraagjes:Waarom moet die condensator C3 opgeladen worden tot een bepaalde spanning (3v3 - Vd1 -V8-9 -Vd5) om te kunnen werken?
c3 heeft 3 redenen. : je wilt tijdens het shakelen van de transistor ( die mos ) niet dat er stroom door de spoel loopt aan de rechterkant. anders werkt die stroom de stroom door de linkerkant tegen ( let op de bolletjes die staan verdraaid ) : je zou twee tegenpolige magneetvelden krijgen.
dus dat is 1 reden
tweede reden is dat anders de diode D1 kortgesloten ligt door de windingen van de transformator. Nu zit die cap in de weg
Het is ook de bedoeling om een resonantieketen te maken. Als die cap al opgeladen staat krijg je dat ding rapper in resonantie. De tegen EMK van de transfo vecht tegen de lading op de cap en dat creert 2 tegenfase stromen ( spoel en cap : ene ijlt voor andere ijlt na. Die stroom moet ergens naartoe en ontmoet alleen een hoogohmige last. dus springt de spanning omhoog ( impedantie x stroom = spanning : wet van ohm )
kweet tis moeilijk om te begrijpen maar dit zijn gekende truken om boost convertors te maken voor hoge spanningen. De materie is nogal complex . je moet eigenlijk de stroom spanning diagrammas over tijd zien om te snappen hoe het werkt.
Is het zo?
jep inderdaad. bij poweron gaat die condenator over r3r4 gaan laden. omdat de uitgangsspanning nog aan het opladen is. aangezien die laadstroom door de weerstanden naar grond moet zal die daar een spanningsval over creeren die groter is dan normaal. dus die maxim ic ziet rapper dan normaal de correcte uitgangsspanning ( als ie 1.21 volt ziet binnenkomen is de uitgang ok voor die MAxim ic). Dit wordt gedaan om het opstarten 'mooi' te laten verlopen en geen overshoot te creeren op de uitgangsspanning. eenmaal de transient fase voorbij staat die kleine condensator daarvoor niks meer.
Goeiemorgen,
bedankt hoor, ik denk dat ik er toch al heel wat zicht op heb dankzij jou! Prettige (werk)dag nog he!
PS: Wat doe je van beroep? leraar ofzo?
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
Op 2 maart 2005 08:50:15 schreef justchill:
Dat kan je toch in zijn profiel lezen? "Application Engineer"
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Nog even iets over D4. De uitgang van de MAX641 levert waarschijnlijk een blokgolf met een variabele duty-cycle. De gemiddelde spanning van een blokgolf is afhankelijk van de duty-cycle. Bij dit soort schakelingen is de duty-cycle meestal begrenst op 50%, daar zal de MAX641 wel voor zorgen (datasheet niet gelezen). De maximum spanning is dan +1,6 V en de minimum -1,6 V. Die +1,5 V is te weinig om de MOSFET goed in geleiding te krijgen. D4 zorgt er voor dat het negatieve deel van de blokgolf niet kleiner wordt dan -0,7 V. Het positieve deel wordt dan 3,2 V + -0,7 V = 2,5 V. Dit is nog te weinig. Ik lees in de datasheet van de STP20NE06 dat de gate threshold spanning typical 3 V en maximum 4 V is. Die MOSFET komt niet goed in geleiding.
Nu ik dit zo aan het schrijven was, vroeg ik me af waarom de uitgang van MAX641 niet rechtstreeks de gate van de MOSFET bediend.
De EXT uitgang van de MAX641: ik citeer uit de datasheet:
"Drive output for external mosfet, swings from GND(0v) to VOUT (3v3) at internal clock frequency (45Khz). EXT is typically connected to an external MOSFET. When EXT is activated the MOSFET turns 'on' and 'off' at the internal clock freq.'
Dus die blokgolf gaat van 0 tot 3v3 en duty cycle = 50% (staat in tabel DS).
Er wordt wel gespecifieerd dat Vout = 5V. Ik snap dus niet waarom hij in dit schema aan de 3v3 hangt..
De Spanning aan de gate wordt dus tijdens 1e deel vd blokgolf: afhankelijk van tijdsconstante RC netwerk, maar niet volledig opgeladen..
Waarom zeg je dat Vgs = Vc-0,7 ? Die diode staat parallel met R2 en gedraagt zich als een open schakelaar (gesperd, grote weerstand). Er staat daar volgens mij 3.2 V over..
Tijdens 2e deel blokgolf: spanning laadt op tot -3v3, maar wordt geclampd op -0.7V.
Ze gebruiken een CR netwerk om de Vgs onder 0V te trekken: Dit wil zeggen een snellere uitschakeling van de mosfet.
Dit resulteert in een snellere uitschakeling van de stroom door de transformator primaire wikkelingspoel.
Dit is eigenlijk een grotere (DI/DT)
Emk opgewekt in spoel = L x (DI/DT)
Hoe groter (DI/DT), hoe meer spanning er kan opgewerkt worden..
Dit is wat ik er van denk..
free_electron
Silicon Member
Goeiemorgen,bedankt hoor, ik denk dat ik er toch al heel wat zicht op heb dankzij jou! Prettige (werk)dag nog he!
aaargh wat een belediging !.
who knows does,
who doesn't know teaches. ( naar g.B. Shaw )
ik ben application engineer (werk voor 3e grootste chipfabrikant ter wereld. Maak de applicaties rond het silicium en ontwikkel mee aan het silicium zelf )
Freddy
Ik had de datasheet van de MAX641 even moeten bekijken. Even gedownload en even vluchtig bekeken. Beetje een rottige datasheet (13 Mb, haleluja) en volgens mij ook niet volledig.
De extacte spannings waarde van EXT uitgang kon ik niet vinden, maar er staat dat er een externe MOSFET mee gestuurd kan worden, dus dat zal wel in orde zijn.
Door het toevoegen van D4 wordt de spanning op de gate juist niet sterk negatief (doet deze ook niet als je de uitgang rechtstreeks gebruikt).
Snel schakelen om een hoge dI/dT te verkrijgen is niet nodig. Dit wordt beperkt door de secundaire zelfinductie van de trafo en zijn paracitaire capaciteiten. Dit bepaald samen met de piekstroom de maximale secundaire spanning.
VOUT is tevens de voedingsspanning van het IC. Vandaar dat deze met de 3,3 V voeding is verbonden. Dit staat ook in de datasheet.
tEmPeSt
Fighting the World every single day. Fighting the World for the right to play. Heavy Metal in my brain. I'm fightin for Metal cause it's here to stay.
Op 2 maart 2005 12:06:15 schreef free_electron:
[...]aaargh wat een belediging !.
who knows does,
who doesn't know teaches. ( naar g.B. Shaw )ik ben application engineer (werk voor 3e grootste chipfabrikant ter wereld. Maak de applicaties rond het silicium en ontwikkel mee aan het silicium zelf )
Beetje van een zielige opmerking voor een man met zoveel kennis......
Groetjes van een bescheiden technieker met 12jaar ervaring...
free_electron
Silicon Member
tis inderdaad om te lachen .. maar toch . ik heb niks tegen leraars , maar kan mij wel kapot ergeren aan de kwaliteit van het lesmateriaal. er worden zoveel 'valse' waarheden verteld dat het echt stoort.
mijn stokpaardje ( daar gaat ie weer
) " De inverterende ingang van een opamp is virtueel grond als de opamp als inverterende versterker wordt gebruikt." Dit wordt in heel veel cursussen zo verteld terwijl het je-reiste onzin is. Die stelling is alleen waar onder 2 condities : de niet inverterende ingang hangt ook aan grond en de opamp is nog niet vastgelopen tegen zijn rails.
ik heb er onlangs nog eentje betrapt : opampje gevoedt met 5 volt en grond .10k erover , 1k ervoor, we leggen 1 volt aan : In school wordt geleerd de versterking is R2 over R1 ( de weerstand erover , gedeeld door de weerstand ervoor ) wat is de uitgang ? Sommigen antwordden 10 volt , de iets slimmere antwoorden (- 10 volt) . maar geneen die zich realiseert : verrek dat ding heeft alleen een voeding van 5 volt. dus t'kan nooit meer dan 5 volt zijn , en aangezien die inverteert zou het -5 moeten zijn en dat kan niet want het meest negatieve potentiaal in dit circuit is grond ... en dat halen de meeste opamps ook niet. ze blijven 'plakken' op 0.2 of 0.3 volt.
en das de schuld van het cursusmateriaal. er wordt altijd met 'ideale' opamps gewerkt. maar inderdaad niet de schuld van de leraars. zij volgen ook maar het boek. ( de betere schrijven hun cursus zelf )
tEmPeSt
Off Top/
Dat het al lachen bedoeld was had ik al kunnen denken,....
Ik vond het alleen een beetje spijtig voor zij die vandaag de dag nog willen les geven....en voor uw kleuterjuf van in den tijd..
Voor wat technische vakken betreft, waarom laten ze leraars niet een 2-tal maand per jaar in het bedrijfsleven meedraaien (betaald dan wel)...
Waarom pakken bedrijven zoals jullie niet uit met schoolboeken....
Freddy
Free_elektron, ik snap jou kruistocht tegen de virtuele ground (of zoals ik het liever hanteer: virtuele kortsluiting) niet. Alles in de elektronica (en op vele andere vlakken) werken alleen goed binnen zekere limieten.
Als iemand een leuk versterkertje heeft gebouwd die alleen werkt op een symetrische voeding en hij sluit dit aan op een asymetrische voeding. Dan vertel jij toch ook niet "dit is geen versterker". Het blijft nog steeds een versterker, alleen wordt hij verkeerd gebruikt waardoor deze niet goed zal werken.
Zo ook met tegengekoppelde opamps waarvan de inverterende en niet inverterende ingangen beschouwd mogen worden als virtueel kortgesloten. Iemand kan deze schakeling toepassen waarbij de uitgangsspanning de limieten overschrijd of als de openlus versterking te klein wordt vergeleken met de teruggekoppelde versterking waardoor deze niet goed funktioneerd. Maar normaliter blijven de ingangen virtueel kortgesloten, alleen wordt het niet goed toegepast.
Je kunt natuurlijk altijd wel situaties bedenken waarbij schakelingen niet meer goed werken. Ik kan door een echte groundaansluiting ook wel een dusdanige stroom laten vloeien dat deze smelt. Dan blijft er ook weinig over van m'n ground. Is het dan geen ground meer? Of pas ik het niet goed toe?
