stecj366
Sonar is meer dan Ping...
Hallo
Ik heb het volgende schema getekend voor een vriend, dient als aansluiting voor een electromagneet aan een RCX. Ik wil door die electromagneet een stroom van 1.5A, dus daarom die weerstand van 8 Ohm. Uit die RCX komt 9V.
schema:
http://users.pandora.be/klaus.steckel/schemajeroen.png
Ik wou dus vragen of dat dit schema klopt, of dat er verbeteringen zijn... Moet die BD649 gekoeld worden?
Ik heb ook nog BD650's liggen, kan ik die niet gebruiken? dan moet ik die 649's niet gaan kopen...
EDIT: Ik heb een schema met de BD650 gepost, samen met nog andere aanpassingen. Is dit een goed schema? Vergeet het eerste maar
http://users.pandora.be/klaus.steckel/schemajeroen2.png
MvG
Jan
[Bericht gewijzigd door stecj366 op ]
klein is fijn
Die brugcel met elco hangt niet helemaal lekker aan de rest van het schema. Zo kan de transistor toch nooit dichtgestuurd worden? En een 1N4148 is een beetje te klein voor 1,5A.
stecj366
Hallo klein is fijn
Ik had mssh iets meer uitleg moeten geven...
De uitgang van de RCX is voor een motor, PWM-gestuurd. Tis ofwel motor aan, links, motor aan, rechts, of helemaal nix. Als er nu helemaal gee spanningop de uitgang staat, staat op de ingang via de 10K en de 1.5K weerstand 12V, dus is hij toch dicht? of niet? en als er een spanning staat over die brugcel, dan staat er 0V aan de basis, en gaat de transistor open...
Of is dat fout?
MvG
Jan
klein is fijn
Op 2 maart 2005 16:58:44 schreef stecj366:
Nee, want want de spanning op dat punt vloeit nog steeds weg via de brugcel. Tenzij de je brugcel helemaal loskoppeld als er niets binnenkomt.
Ik neem aan dat in de gevallen motor link/rechts de electromagneet aan moet, en bij motor uit dat de magneet ook uit moet.
Je kan het beste een kleine transistor-inverter er tussen zetten.
VCC
.---------------o
| |10k |
| ___ |<
o----|___|- -| BD650
| 1k5 |\
___ |/ |
+-+-------------|___|---| BC547 o---.
A A |+ 10k |> | |
RCX----+ | === | )| -
----(-+ /-\10uF | )| ^
A A | | | |
+-+-----------------------o---------------o---o
GNDEvil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
