Dit is echt een goed ontwerp stuurzender !
Hallo bouwers,
Tijdens het neuzen tussen mijn oude spulletjes kwam ik dit schema tegen. Is ontworpen door een ingenieur die op het NATLAB van Philips werkte. Deed veel HF hobby in die tijd, en waakte als een gans over zijn schema's. Deze lekete uit toen. Tegenwoordig weinig bijzonders, schema's zat op internet, maar 15 jaar geleden hadden we geen google :) Zeer beproefd destijds, en echt vre-se-lijk goed. Destijds gebruikte ik deze stuurzender voor de BGY33. Die draaide dan niet op vol vermogen, maar een watt of 15 meen ik.
Ik kan hem zeker aanraden !
HELAAS ben ik de printlayout kwijt. Wel zo compact mogelijk bouwen, niet zo'n reus met die dikke rechthoekige printvlakken, zoals je wel eens tegenkomt met de bf900 (of eq.)
Ik twijfel alleen of die 100k weerstand die aan de eerste BF900 zit (naast die 1nF) geen 100 Ohm moet zijn. Iemand een idee wat logischer is ?
Verder zou ik adviseren: BOUW DEZE !
EN mocht iemand een kei zijn in een layout maken, hou ik me heel warm aanbevolen :)
Gr.
Oscar
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=2-bf900.jpg
\eerst even een vraag. Waarom zou het eerder 100 ohm dan 100K ohm zijn??
Nu is het een spanningsdeler van 2:1 en waarschijnlijk goed voor de instelling van deze dualgate mosfet. Vergeleken met een ander dualgate mosfet oscillator kom ik ook ongeveer op een instelling van 2:1 maar dan wel met andere R waarde.
Het meken van een layout is ook voor jou met deze swchakeling geen enkel probleem als je Eagle gebruikt, staat bij de downloads op deze site. Ook een aantal andere software voor de elektronica, ik zou daar eens kijken.
GR Richard
Ik had het schema van de oscillator 2 keer in mijn kladblokje staan. 1x met 100E, 1x met 100K. Ik denk overigens dat het 100E is. Bijna zeker zelfs.
Ik heb gestoeid met eagle, maar stuitte al gauw op een probleem: de BF900 of eq. staat niet in het lijstje daar. Wat moet ik dan doen ?
(ik speel nog maar twee uurtjes met dat programma overigens)
In dit schema is het anders ook 100K Ohm.
http://www.pulsarfm.nl/bf900.htm
En in Eagle, waar ik zelf niet mee werk staat denk ik wel een ander dualgate mosfet met dezelfde behuizing als de BF900.
Succes. Richard.
:):):) Link aangepast. sorry. :):):)
Het is een vrij standaard ontwerp (colpitts met inverterende buffer), maar er zitten een paar fouten in dat schema waardoor het zeker niet zal werken.
Die weerstand aan de control gate is correct, 100k. De weerstand van drain naar plus moet 150 ohm zijn denk ik, in ieder geval geen 150k. Hetzelfde geldt voor de 100k weerstand in de source, ik denk dat 100 ohm bedoeld was.
Voor de rest lijkt het me wel een safe en simpel ding om eens in elkaar te zetten :)
Er zitten in het schema door de TS geplaats twee weerstanden van 100K naast een Ctje van 1nF een in de gate en een in de sourse. Die in de gate is goed, die in de source moet inderdaar 100 OHM zijn. HiHi.
Maar die van 150K is in het schema van PulsarFM wel 100K maar dat zou ook fout kunnen zijn. Maar dan weer een eigen, wat ik nu nog FF niet kan scannen, BF9xx oscillator zit ook die waarde, maar dat is met een BF960 o.i.d.
GR Richard
Je hebt helemaal gelijk, Ben.
Die drain weerstand staat op het andere kladje hier ook als ohm. Eerlijk gezegd denk ik dat ik me ook vergis. Dit is niet het schema van die techneut van Philips. Dat was een ander ontwerp met een bf245(osc)en een bf199(buffer). Dat was de zogenaamde 'tommyzender'. Geen idee of die bekend is hier, maar in Eindhoven en omstreken was het indertijd een begrip.
Het getoonde schema heb ik destijds wel gebouwd en werkte weergaloos. Super stabiel, en met de BGY33 erop een schoon probleemloos signaal. Nooit behoefte aan een PLL gehad. Een goede stereocoder heb ik nooit gehad. Alleen blokgolfgenerators :) Ik denk toch aan die FRM decoder die laatst besproken is hier, maar zou het leuk vinden als ik deze wat compacter zou kunnen bouwen.
toch iets over een PLL op dit ontwerp (blijft me boeien, zeker nu ik dat compacte ontwerpje tegenkwam) :
Dat kleine PLL ontwerp van pira.cz, waar (en hoe) sluit ik die aan op bovengenoemde oscillator ? Ik las ergens op een website dat er eigenlijk eerst een netwerkje tussenmoet, en dat ik de pll niet zomaar kan aansluiten op de varicap.
http://www.pira.cz/pll.gif
Pin meaning:
1 - tuning voltage (output)
3 - RF signal from oscillator (input)
2, 4 - ground
Tl1 - reset
Verder als je even kijkt bij een andere zender op die site zie je hoe ze die PLL aan sluiten:
http://www.pira.cz/entx2.htm
Dat netwerkje noemen ze ook wel een loopfilter. Het zorgt ervoor dat de pulsen uit de PLL worden afgevlakt tot een net regelvoltage. Zo te zien is het hier al ingebouwd, rond r3/r8/c5.
De output van het printje kun je eenvoudig op het zendertje aansluiten: Verwijder de potmeter van 10k (links), en sluit de PLL aan op de 47k weerstand.
Het gebruik van 1 varicap voor zowel PLL als modulatie heeft wel als nadeel dat je modulatie afhankelijk wordt van de PLL regelspanning.
[Bericht gewijzigd door Ben_ op ]
